Těsnění kolem základny antény
Milhi
Příspěvek od Milhi » 19 led 2007, 20:12
Ahoj lidi...mam vetrem, mrazem, destem znicenou gumu na strese u zakladny anteny...jak ji vymnenit co vsechno musi jit dolu a kde sehnat nahradu nebo aspon alternativu?
Příspěvek od milosh » 19 led 2007, 20:19
U starsiho auta to neni nic novyho, mam to stejne, asi si sezenu celou antenu vcetne kabelu, ten co tam mam ted neni moc ok :roll:
Milhi
Příspěvek od Milhi » 19 led 2007, 20:21
Mam strah se zatekani :( zatim teda nikde nic ale nechci pak videt ten flek na strese..
majkl
anténa
Příspěvek od majkl » 28 led 2007, 21:56
měl jsem stejný problém, akorát jsem měl anténu společnou i na telefon. Sehnat se to dá poměrně těžce. V autorizovaném servisu ti řeknou, že se to nedodává byť je to korunová položka a řeknou ať si koupíš celou tu základnu na které to těsnění je. Cena cca 2500 ,Kč. Zkoušel jsem tu těsnicí gumu z Oktávky, felicie a bohužel tyto vozy ji mají napatrně menší a je z materiálů jiného než Opel. Je to taková spiše umělá hmota. Když se mi to tam podařilo pod tu základnu nasunout tak to stejně po krátké době praskne. Nejlepší je sehnat ty první těsnicí gumy co dávali pod antény na felicie. Tyto jsou ještě takové gumovější, poddajnější a dají se natáhnout na tu základnu od oplu a jsou plnohodnotnou náhradou za originál.
Příspěvek od milosh » 28 led 2007, 22:59
ja spis shanim kabel od anteny az k radiu, nevite nekdo kde to sehnat?
ale mozna i komplet s antenou, ale 2500 za to teda nedam :roll:
Milhi
Příspěvek od Milhi » 01 úno 2007, 13:44
Tak antenu by mi meli privezt tento tyden....dotahne mi ji jeden chlapek z nemecka tak jsem na to uvedav..spolecne i s vyfukem koncovim i strednim :lol:
Milhi
Příspěvek od Milhi » 02 úno 2007, 17:13
Tak ji mam doma....u Opla stoji zakladna anteny 2500 na vrakaci 1500...ted jeste si to vymnenit a jsem vysmatej :lol: vyfuky taky mam .... Astruli ceka mensi omlazeni 8)
Lucky
Re: anténa
Příspěvek od Lucky » 31 črc 2011, 11:21
majkl píše:měl jsem stejný problém, akorát jsem měl anténu společnou i na telefon. Sehnat se to dá poměrně těžce. V autorizovaném servisu ti řeknou, že se to nedodává byť je to korunová položka a řeknou ať si koupíš celou tu základnu na které to těsnění je. Cena cca 2500 ,Kč. Zkoušel jsem tu těsnicí gumu z Oktávky, felicie a bohužel tyto vozy ji mají napatrně menší a je z materiálů jiného než Opel. Je to taková spiše umělá hmota. Když se mi to tam podařilo pod tu základnu nasunout tak to stejně po krátké době praskne. Nejlepší je sehnat ty první těsnicí gumy co dávali pod antény na felicie. Tyto jsou ještě takové gumovější, poddajnější a dají se natáhnout na tu základnu od oplu a jsou plnohodnotnou náhradou za originál.
Ahoj,
snažím se tu těsnící gumu z první feldy najít na netu, ale marně. Neřešili jste to už někdo?
Díky
Re: Těsnění kolem základny antény
Příspěvek od spermin » 31 črc 2011, 17:17
kup si černý silikonový nebo butylenový tmel, ten je lepší a zamázni si to. :D
fredie1986
Příspěvek od fredie1986 » 31 črc 2011, 17:28
také by se mi hodilo nějaké řešení??? :?
Opel Astra G, 1,7 TD, 50 KW, X17DTL
Vojta
Re: anténa
Příspěvek od Vojta » 31 črc 2011, 18:47
majkl píše:...V autorizovaném servisu ti řeknou, že se to nedodává byť je to korunová položka a řeknou ať si koupíš celou tu základnu na které to těsnění je...
a mají pravdu protože se opravdu nedodává, jinak normální cena za jetou základnu antény je tak do 500kč, dát 1500 za jetou z vrakáče...no chtěl bych mít takový zákazníky 8) páč když já někomu řeknu 300 tak se mi div nevysměje
Lucky
Příspěvek od Lucky » 31 črc 2011, 19:27
spermin píše:kup si černý silikonový nebo butylenový tmel, ten je lepší a zamázni si to. :D
Díky za reakce. Mám to teď mázlé čirým silikonem a pod ním je ta hnusná guma vidět. Tím černým bych to pravda mohl vyzkoušet. Jen pokud by byla alternativa z jiného auta, volil bych raději tuto.
pankid
Příspěvek od pankid » 31 črc 2011, 20:14
Já použil na rozpadlý prut origo antény (se základnou i pro mobil ) Den Braven - Vysokopevnostní lepidlo s okamžitou fixací a skvělou nosností MAMUT GLUE HIGH TACK. Je černé barvy a po vytvrzení vypadá jako pružnější plast. Použil jsem to i na černé kryty zrcátek a nárazníky, kde jsem tím nahradil celé chybějící kusy plastů.
www.LPG-OBCHOD.cz
Příspěvek od Defender » 31 črc 2011, 20:19
Hmmm tak je to divný, ale fakt to těsnění pod anténí základnu v EPC není, nebo jsem ho alespoň nedohledal. No nic, já jsem kupoval komplet anténí základnu na vrakovišti za cca. 300 kaček a i když jsem ji nemohl ve finále použít (byli na ní poze 2 konektory a já mám tři) tak jsem z ní použil právě to těsnění, který bylo v podstatně lepším stavu než to moje původní 8)
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 29 črc 2012, 09:02
Cuss
Hele klicíí někomu se mooc líbila moje anténa a tak scháním nějakou druhou ale mám ten problém, že mám NCDR 1100tedy i GPS navigaci(sice to použiju tak 1x do roka a tov více či méně jako machrovinku :lol: ). Nevím zda anténa je společná jak pro rádio tak pro GPS a tedy zda tam stačí koupit obyč prut do stávající základny nebo je třeba "nějaká spešl"???
