Sklápění zadních sedadel - caravan
Clovis
Příspěvek od Clovis » 11 led 2007, 12:12
Zdravím, uvažuji o koupi astry classic caravan. Kdysi jsem cestoval astrou caravan r.v. tak 97-98 a tam bylo možné zadní sedačky vyborne sklopit tak, ze vznikla rovna plocha kde se dalo dobre i spat :-) Casto cestuju i na vic dni tak me zajima zda-li to je stejne i u novejsiho modelu. diky
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky » 11 led 2007, 12:27
no nevim, uz jsem to parkrat sklopene mel - vozim obcas kola - ale na spani mi to pripada fakt dost kratke...
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 11 led 2007, 12:46
Do roviny se to sklopit da (odklopi se sedak). Tim se ale clovek okrada o prostor - pokud das predni sedacky dopredu nadoraz tak vznikne daleko vetsi (ale mirne naklonena) plocha. V prvnim pripade je potreba pri vejsce 180cm spat na uhlopricce, v druhem uz to jde temer rovne.
Clovis
Příspěvek od Clovis » 11 led 2007, 14:25
Dekuju za odpovedi. Tech 180 cm je tak akorat :-) Jeste vybrat motor (a dat dokupy penize :twisted: ) a jdu do ni...
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 11 led 2007, 14:29
Ostatne jako doklad velikosti kufru dodavam ze sem odvezl dve tlusty 200x90cm matrace na sobe pri sklopenejch sedackach a kufr jsem zavrel.
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 11 led 2007, 19:48
Zadní sedáky jdou vyndat a tím se prodlouží prostor až k zádům předního opěradla.
