Doinstalování eletrického stahování oken
Zdavím Vás pánove
Koupili jsme do rodiny Astrgu od člena zdejšího fora, uživatele Honz@
Auto dostal darem 18let klučina, s črstvím řidičákem.
Samozřejmě servis zůstal na mne :- ))))
Bohužel mladej chce, jak jsem se obával elektrická přední okna (astra je classik) dodělat.
Jenže s tímto nemám žádné zkušenosti, nikdy jsem něměl opláká který toto neměl.
Tudíš se na Vas zde obracím s prosbou o pomoc.
Když seženu origoš, komplet, jak vše pozapojovat?? jak vyměnit manuál stahování za el.stah??
Atd.
Nějaké foto by bodlo
Předem díky Ondra
Atd.
Předem díky Ondra
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: Doinstalování eletrického stahování oken
ondro chtelo by to zistit jestli jsou privedeny kable do dveri,musis se sundat tapec a kouknut se jestli tam jsou tak dat poistku a promerit nebo skusit napsat honzovi jestli otom neco nevi nebo se nekoukal nato
Jen vím že Frydex si to dodělával.
- p.somik
Pokud je to Classics, tak tam nic nebude. Měl jsem Classics 1-astru F, Nejlépe se to dodělává tak, že koupíš origo , třeba z vrakáče, (kabely, tapec s přepínači....)
Zrovna je tady odkaz na prodej ND z astry G :https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=21244
Díky za odpovědi
Samozřejmě tam nic není, myslím přípravu, samozřejmě budu dávat origoš, ale i dodělání origoše má své úskalí, předpokládám, jak jsem psal v prvním příspěvku, záměna stahovačk... jak?
Zapojení drátů co jsou volné z RJ ATD,to bych potřebovaůl vědět.
Tapec se měnit nemusí, jen se budou muset zadělat díry po klikách....
Díky
Díky
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
- Fritol
u classic astry nehledej přípravy na nic. classic je rad ze ma natahnute draty k tomu co tam opravdu ma.. protože šetřili aby to auto bylo co nejlevnější.. nejlepe se dodělavaj věci na astrach 98 a 99 tam jsou všude připravy a natahnute draty. takže co chceš dodělat věčinou stači jen přidělat dat pojistku a funguješ
No to je pěkné, ale to mi moc nepomůže.
Pokud seženu origoš komplet, tedy i s kabeláží tak to nebude problém jen nevím kam pak zapojit ty dráty co zůstanou volný a dále nevím jak přehodit manuál stahování za el na oknech....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Namontuj tam místo kliček toto.
http://alarmtuning.cz/alarm-tuning/elek ... ck-kit.htm
Díky
O tomto jsem také uvažoval, ale není mě moc jasné jak tam udělam ovládání na čudlíky, pokud bych to chtěl jako origoš tedy 2 ks ovládačů u řidiče a 1ks ovládače na rukojeti spolujezdce.
Přemyšlel jsem to udělat jako to mám na VB tam je to na konzoli.
Jak bys radil dostat kabeláž přes přechodky, tedy spíše jaké použít piny??
Origo těžko seženu že?
Jen má mám trochu strach jak to upevnit ve dveřích, aby to řádně drželo??
Moc otázek najednou
Moc otázek najednou
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
- p.somik
Proto si myslím, že je lepší použít starší origo, můžeš koupit celý svazek co je ve dveřích, a pak jen dotáhnout zbytek . Já tahal jen 4 dráty- 12V, zem , a 2 dráty do dveří spolujezdce. Navíc jsem nemusel moc přemýšlet o uchycení, jen jsem odvrtal nýtky ze starého mechanického stahování a nanýtoval nové.
Piny pro připojení se koukni do schématu- je např. v knize Jak na to
Já kupoval komplet na vrakáči i tapecami (neřešil jsem zaslepení) za 1500 kč i se spínači
Ahoj,
na Astře G Classic 99 jsem kontroloval pripravu, ve dverich byla, pojisky byly v pojistkove skrini... rikam si parada, koupil jsem vsechny ctyri stahovacky i s ovladanim, namontuji, predek funguje OK, ale zadni stahovacky nejdou. chybi tam svazek od pojistek k zadnim dverim (respektive i ovladaci vodice z dveri od ridice)...
takze pozor na to, i kdyz je priprava ve dverich, neznamena ze je nekam napojena
ted k veci, pri zamikani auta dalkacem/klickem po zamknuti a naslednem opetovnem zamknuti zamky jeste cvaknou a blinkry jeste jednou bliknout. to ma byt na co? jsem predpakladal ze tim dam impulz k dozavreni oken, ale okna na to nereaguji... Nevimte nekdo k cemu to je a co by to melo udelat?
diky, Lukas.
diky, Lukas.
Jeste jedna vec, nemate nejaky typ cim by se dali zaslepit dirky po klickach oken v tapecaku? nejakej znacek Opel ci neco podobneho?
diky
diky
druhe zamceni auta je to ze ti odpoji vsechni zamky a ti cupliky pri okne v tapecu aby ti to nikdo pri rozbyti auta neotevrel a nevykradl.Kdyz si sednes do auta a zamnknes na dva krat tak si vyskousej ze se zevnitr nedostanes ven
- Fritol
v roce 99 nebyla astra g classic.. to byla normalní astra g..prometheus.cz píše:Ahoj,
Omlouvám se, tak tam mam napsano Comfort ...Fritol píše:v roce 99 nebyla astra g classic.. to byla normalní astra g..prometheus.cz píše:Ahoj,
