nezavru kufr u 3 dver. astry
stana82
Příspěvek od stana82 » 08 říj 2010, 14:40
Zdravim vsechny,mam takovy problem otevrel sem kufr,chci ho zavrit a nejde to jako by ta packa nazaskocila zpet,otervu ho i bez mackani toho otevirani kufru,nevite nekdo co s tim,diky za rady
adam09
Re: nezavru kufr u 3 dver. astry
Příspěvek od adam09 » 08 říj 2010, 14:42
sundej ten plast na dveřích a zkus hnout táhlama
ali
Příspěvek od ali » 08 říj 2010, 14:54
me se to stalo u 5ti dveraku htb. Nevratil se takovy hacek (jde videt bez jakekoliv demontaze, kdyz se clovek podiva ze spodu na zamek kufru) Staci lo ho jen dat do polohy jak ma byt kdyz je kufr otevreny (sroubovakem nebo necim podobnym), ja ho pak promazal a uz rok s tim problem nebyl
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
stana82
Příspěvek od stana82 » 08 říj 2010, 15:06
jak se tam sundava ten tapec?zabacek tam vidim hybal sem s nim ale nevim jaka je pozice když je otevreny.
pejee
Re: nezavru kufr u kombíku/ 3 dver. astry,
Příspěvek od pejee » 23 led 2014, 14:25
Dneska mám ten samý problém na kombíku, otevřu normálně kufr tak jako vždy a při zavírání zámek nezaskočí a nejde zabouchnout.. tak doufám, že je to jen ten háček..pujdu se na to mrknout, i když krásně mrznou ruce venku :cry:
Hmm tak jsem to zkoušel a nereaguje vůbec, když ten háček nastavím..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
DJTommek
Příspěvek od DJTommek » 23 led 2014, 17:46
Pročistit. Měl jsem tento problém hned po koupi, a když jsem to rozebral, nestačil jsem se divit, kolik se tam nahromadio bordelu. Společně s tím jsem kromě mechanismu pročistil i samotný zámek (grafitem)
Od té doby bez sebemenších problémů.
Joska
Příspěvek od Joska » 23 led 2014, 17:59
někdy taky ne,
mě odešel zámek, - cosi plastového tam lítalo vevniř. a prostě za západka nezapadala - lítala tam všelijak a držet nechtěla.
výměna - sundat tapec, vrakáč 250 kč (i když jinde i 500 - prootže je tam elektronika, (jedinej drát co k tomu vede je táhlo!!!! :lol: ) a pak je to na 4 šroubech, ...a je klid.
nic složitého, - teda u kombíka, počítám, že to budeš mít stejné.
pejee
Příspěvek od pejee » 23 led 2014, 18:29
ok, já odšrouboval 6 šroubků co drží tapec a pořád je tam 16 úchytek..drží to jak židovská víra ještě, tak já vymontuju tapec, zámek a kouknu na to co to bude říkat. Ta západka co se má zavřít o kovový protikus nijak volně nelítá, ale i když s ní pohnu a nastavím ji tak stejně sama nezaskočí :D
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Joska
Příspěvek od Joska » 24 led 2014, 17:36
to jestli ti to chodí nebo ne, zjistíš i bez demontáže tapece - šroubovákem prostě zaraž tu zarážku dovnitř, jako by to byl ten trn na hraně nárazníku, když ti západka nebude držet, a nepovolíš to bez zmáčknutí zámku na dveřích tak to tak opravdu je.
PS - já nevím jako to má třídvéřko, ale je nutné sundat celý tapec, (tady u kombíka ta chlupatá i ta hladká část, já jsem kus urval a musel jsem to pak doma lepit, naštěstí se povedlo...
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 24 led 2014, 18:18
Pričinou problemu v mojom pripade bol zahrdzaveny(zarezly) mechanizmus zamku, napravou bola demontaž zamku a kupel v nafte abý sa to uvolnilo, nasledne to napatlať vazelinou.
