sundani zad. oblozeni
maxim
Příspěvek od maxim » 13 říj 2006, 11:28
povolil jsem sroubky, ted mi nejde oddelat jen to otevirani dveri..jak na to ? a potom ten tapec musim tahat nahoru aby se vycvakl, nebo jak..dik :)
ASTRA G 2.0Di Caravan ; X20DTL ; Z282 ; Mio A701
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=4549
brvno
Příspěvek od brvno » 13 říj 2006, 11:32
mam ten isty problem :)
pepca
Příspěvek od pepca » 13 říj 2006, 11:49
:wink: za tou kličkou je špuntík,záslepka,to samé je v madle dveří,vyndáš záslepky,vytočíš šrouby a pak to vycvakáš po obvodu jsou špunty,pak to vytáhneš na horu přes ten kolík zamykání dveří. :wink:
pepca
Příspěvek od pepca » 13 říj 2006, 11:51
:shock: jejda,až ted jsem si všiml,již tam šroubek není,tak vycvakat z těch špuntů,jo a klika na otvírání je na lanku s čepem,když jí popotáhneš.tak to uvidíš. :wink:
maxim
Příspěvek od maxim » 13 říj 2006, 12:10
ta klicka otevirani tam muze zustat ne ? jen ten umelohmotny kus by mel jit nejak oddelat a pak teprve cely tapec..si myslim, nebo to je jinak :?:
pepca
Příspěvek od pepca » 13 říj 2006, 12:21
maxim píše:ta klicka otevirani tam muze zustat ne ? jen ten umelohmotny kus by mel jit nejak oddelat a pak teprve cely tapec..si myslim, nebo to je jinak :?:
:wink: taky to jde,sice již nevím jak jsem kterou stranu sundal,ale když tu kličku pootevřeš,tak by měl jít možná ten tapec provléci,ale já mám pocit,že jsem tu kličku vyhákl z toho čepu,již si to nepamatuji,vím že jsem u prvního tapecu zůstal vyset právě kůli té kličce. :wink:
maxim
Příspěvek od maxim » 13 říj 2006, 12:29
takze ty myslis ze ten cely kus tam zustane ? a sunda se jen klika na otevirani ?
pepca
Příspěvek od pepca » 13 říj 2006, 12:54
maxim píše:takze ty myslis ze ten cely kus tam zustane ? a sunda se jen klika na otevirani ?
:lol: ten celý černý kus je součást tapecu,to vůbec nezkoušej sundavat,jen tu kličku,já jí sundal,lépe se pak ten tapec sundavá,až ho budeš mět uvolněný,vycvakaný z těch špuntů kolem dokola,tak ten tapec musíš stejně převléci přes ten zajištovací kolík u skla.ten plast je v celku s tapecem,nesundáš to. :lol:
pepca
Příspěvek od pepca » 13 říj 2006, 12:56
:lol: jo a ještě jsou taky šrouby dole na spodku dveří,na ty nezapomen. :wink:
maxim
Příspěvek od maxim » 13 říj 2006, 17:38
ok zitra to zkusim dodelat, jsem musel delat drevo :roll: , dole mam jen 1 sroub..cim si to vycvakal ? myslim jestli si to necim podebral, no proste nejaky figl :D
maxim
Příspěvek od maxim » 13 říj 2006, 17:46
jo a jeste mi prosim rekni, jak si tu kliku na otevirani teda oddelal. ja kdyz ji otevru nejvic co jde, tak vzadu vidim mozna kousek prozinky , äle to je tak vsechno
pepca
Příspěvek od pepca » 13 říj 2006, 18:06
maxim píše:ok zitra to zkusim dodelat, jsem musel delat drevo :roll: , dole mam jen 1 sroub..cim si to vycvakal ? myslim jestli si to necim podebral, no proste nejaky figl :D
:lol: tak já to odcvakával šroubovákem obaleným v hadru,abych neodřel dveře,jinak co se týče té kličky na otvírání,se omlouvám,vážně si již nepamatuji kterou jsem vyháknulz toho čepu který je vsazený v klice,jsem sundal totiž jak přední tak i zadní tapec,vím jistě,že jsem některé vyhodil z čepu ven,a jiné protáhl po vycvakání tapecu zkrze ten plast,to poznáš,vycvakni to a uvidíš až bude tapec volný jak se klička bude chovat,každopádně je konec lanka opatřený tím čepem,který je vsazený do oka v kličce,fakticky si již nevzpomínám který postup jsem u kterých dveří volil,určitě si vzpomínám že jsem kličku zcela odpojil,je tam čep a takový plastový čtvereček který se celý vysune i s tím lankem. :shock:
maxim
Příspěvek od maxim » 13 říj 2006, 18:55
tak ja to zitra nejak zkusi, doufam ze to moc neorvu. mi prestal jit central v levych zad. dverich, tak se chci mrknout jestli neco nenajdu..zatim dik
maxim
Příspěvek od maxim » 14 říj 2006, 11:39
tak se mi to podarilo, teda skoro. oddelal jsem tapec, vyhakl bowden s klicky otevirani, ale porad mi to jeste drzi lista u okna. ta se sunda jak ? zkousel jsem zabrat ,ale nejde to. nevypada to ze by tam byla nejak zacvakla aspon kdyz jsem koukal zespodu..pls poradte :wink:
pepca
Příspěvek od pepca » 14 říj 2006, 11:44
maxim píše:tak se mi to podarilo, teda skoro. oddelal jsem tapec, vyhakl bowden s klicky otevirani, ale porad mi to jeste drzi lista u okna. ta se sunda jak ? zkousel jsem zabrat ,ale nejde to. nevypada to ze by tam byla nejak zacvakla aspon kdyz jsem koukal zespodu..pls poradte :wink:
:lol: opatrně jí šroubovákem odpáč,ale pozor drží na sponkách,jsou asi tak nevím přesně 15 cm,po sobě,hlavně to odcvakávej od okna,ta lišta ti musí zůstat na tapecu,jinak když to rozebereš komplet,tak je to práce na posrá....,já též nejdříve jednu lištu stáhnul z tapecu,vyskákaly ty sponky a pak tu lištu dostat zpět na tapec byl porod,tak tedy opatrně odápčit postupně od krajů směrem nahoru jako po okně. :wink:
TOPlist
