Klimatizace
Klimatizace
Dobrý den, když sem zapl klimu, tak motor zvýšil otáčky, kontorolka se rozsvítila ale studenej vzduch nefoukal .. Klimatizaci sem nechal doplnit ... Furt nic .. Zajel sem do Oplu a tam mi řekli, že je špatná Elektromagnetická cívka ! .. ta stojí cca 4tis,-kč. Prostříkal sem řemenici a všechny součásti, který šli ... Zkusil jsem a klimatizace se sepla, vše OK ... Zkusil sem to další den a nic .. Zase sem to prostříkal a šla .. Nevím si rady, jestli to je na výměnu nebo se stím dá něco dělat...
Moc děkuju za rady !
Astřička hatchback 1.6 16V 74kW r.v 1999.. 250 000Km .. .. .. .. .. ... Za nic bych neměnil ... :)
Re: Klimatizace
diagnostika by napovedela mozna vic kdyz ti svitila kontrolka
Re: Klimatizace
očistit mechanické části spojky, a zároveň zkontroluj kontakty.
Re: Klimatizace
Asi by to chtělo tu cívku vyměnit.
U mě nová stojí 1800,- a dá se vyměnit i na voze bez demont kompresoru.Dnes jsme to dělali členovi SLAWAT.
Re: Klimatizace
Mě v oplu říkali, že tam je na nic přístup, že se musí demontovat kompresor ... Na cívku mi taky řekli mnohem větší cenu ...
Re: Klimatizace
kecy oplu i u mě a to mám 2.2 dti kompresor schovanej jak jen se dá to denny udělal bez sundání
- Mojmec11
Re: Klimatizace
chceš li cívku na klimu>>zajeď rychle k dennymu
Re: Klimatizace
Chceš li cokoli na autě - zajeď rychle k dennymu. Toho kluka nám sem poslalo samo nebe!!!
Re: Klimatizace
Tak to bych se s Dennym rád na něčem domluvil
Re: Klimatizace
Není nic jednodušího, v podpisu má odkaz na stránky servisu, tam najdeš veškeré spojení...
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
- Ruprecht
Re: Klimatizace
Chces-li autem jezditi, Denny vsechno zprovozni ti...Mojmec11 píše:chceš li cívku na klimu>>zajeď rychle k dennymu![]()
