Místo mlhovek ledky pro denní svícení
radek_
Příspěvek od radek_ » 02 dub 2010, 21:25
Zdravím...
Hledal jsem, nenašel jsem, a tak se ptám :D
V autě mám přípravu na mlhovky, ale mlhovky nemám a tak mě napadlo, že bych do nárazníku mohl dát místo mlhovek ledky, pro denní svícení... Takže mě zajímá kolik je napětí přivedené k mlhovkám? lze na ně napojit třeba tyhle světla?
http://aukro.cz/item962806383_denni_svi ... ovano.html
Akorát mě napadá, že by byl asi problém při technický, kdybych zapínal denní svícení přes tlačítko pro mlhovky....
nebo máte nějakej lepší způsob jak ledky zapojit? :?
Astra G 1.7 DTI, 2003
Re: Místo mlhovek ledky pro denní svícení
Příspěvek od mirda2908 » 02 dub 2010, 21:29
zapinany si muzes udelat na tlacitko jak je pod popelnikem lista a dat ho tam jenom privedes elektri.a muzes svitit a na stk asi by bol myslim si
radek_
Příspěvek od radek_ » 02 dub 2010, 21:34
No ale tady už bych musel tahat kabely a přidělávat vypínač... takhle bych jenom napojil a svítil:)
Příspěvek od Trdlo » 02 dub 2010, 21:40
LED Denní svícení se nepřipojuje na žádný vypínač. Jen na +12V stálých od baterie přes pojistkové pouzdro, kostru a jeden vodič se napojuje na parkovačku, to proto aby v momentě rozsvícení parkovaček a následně potkávaček denní světla zhasla. Rozsvícení LED denních světel provede relé, jež sejme zvýšení napětí na baterii (přívodním +12 vodiči), po vypnutí motoru napětí zase klesne a relé vypne denní světla. Veškerá homologovaná světla tento DRL modul obsahují. ;)
Takže ve zkratce po koupi homologovaných DLR LED napojuješ jen v prostoru motoru, do interiéru vůbec není potřeba nic tahat.
radek_
Příspěvek od radek_ » 02 dub 2010, 21:46
Až takhle to je promakaný :) akorát si teda teď nejsem uplně jistej, jestli zvládnu napojení :D
no nejdřív zjistim, jestli ty homologovaný ledky na aukru mají vše potřebné a pak začnu schánět lidi, který mi to namontujou 8)
každopádně díky za objasnění 8)
A ještě dotázek, ty ledky asi musí mít podle zákona výhradně bílou barvu co?
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 02 dub 2010, 22:01
No pokud s nimi chceš svítit ve dne místo klasických světel, tak rozhodně musí 8)
Marek P.
Příspěvek od Marek P. » 05 dub 2010, 20:29
Světla takhle musí být zapojeny, dle vyhlášky. Jen se světla rozsvěcují okamžitě po zapnutí zapalování (alespoň v mém případě) a musí zhasnout po zapnutí parkovaček!! Spotřeba světel je kolem 10W a tedy odběr není při startování vůbec znát. Důležité je také umístění a na skle světla pro denní svícení musí značka E a číslo země, kde byla homologace schválena a RL - jedná se o světla pro denní svícení. Napětí po sepnutí zapalování lze použít od relé palivového čerpadla, stálé napětí z akumulátoru přes přidanou pojistku a parkovačky.
Montáž na výšku min. 250mm a max. 1500mm nad vozovkou, od bočního obrysu vozidla ke kraji světlometu max. 400mm a mezi světly nesmí být méně než 600mm.
Opel Astra G caravan, 1.6 16V, X16XEL, r.v. 1999
radek_
Příspěvek od radek_ » 05 dub 2010, 20:33
Marek P. píše:Světla takhle musí být zapojeny, dle vyhlášky. Jen se světla rozsvěcují okamžitě po zapnutí zapalování (alespoň v mém případě) a musí zhasnout po zapnutí parkovaček!! Spotřeba světel je kolem 10W a tedy odběr není při startování vůbec znát. Důležité je také umístění a na skle světla pro denní svícení musí značka E a číslo země, kde byla homologace schválena a RL - jedná se o světla pro denní svícení. Napětí po sepnutí zapalování lze použít od relé palivového čerpadla, stálé napětí z akumulátoru přes přidanou pojistku a parkovačky.
J v té aukci se prodává společně s tím nějaký relátko ;) který to po zapojení vše zařídí ;)
a na ty vzdálenosti jsem už taky koukal a vychází mí to hezky přesně na místo, kde mají být mlhovky... takže parádička :)
Akorát ty světla, to budou nějaký jepky :D mají odběr jenom 1W ... ale tak co .. homologovaný to je ... a na svícení ve dne to stačí ;)
Budu kupovat tyhle :
http://aukro.cz/item984773323_denni_2_x ... ogace.html
radek_
Příspěvek od radek_ » 05 dub 2010, 20:38
ještě mě napadlo... ten člověk taky prodává ledky do parkovaček ... taková úprava asi není povolená co?? :D
http://aukro.cz/item979254138_parkovaci ... _bila.html
adam09
Příspěvek od adam09 » 05 dub 2010, 20:40
Na to relátko ale musíš zapojit plus od klíčku, což už je větší problém, než zapojení jak psal Trdlo, tak to mám i já.
radek_
Příspěvek od radek_ » 05 dub 2010, 20:44
no ono stejně s mojí znalostí elektriky v autě :D to vidím tak, že to svěřím někomu znalejšímu z okolí :lol: :lol: :lol:
adam09
Příspěvek od adam09 » 05 dub 2010, 20:49
pokud koupíš jak píše Trdlo tak to zapojíš sám, napojuješ to přímo na baterku a třetí drát na parkovačku. Toť vše nic víc. Zbytečně by si platil.
třeba
http://www.aukro.cz/item979698771_svetl ... ulate.html
nebo
http://www.aukro.cz/item985261400_svetl ... j_296.html
radek_
Příspěvek od radek_ » 05 dub 2010, 21:07
a jak poznám, že to jsou ty správný a né ty špatný???
radek_
Příspěvek od radek_ » 06 dub 2010, 18:34
A tyhle se taky musí napojovat k zapalování?
http://aukro.cz/item985031450_denni_svi ... ion87.html
Nebo mi aspoň řekni, jak jsi poznal že to jsou tysprávný? :) ?
Příspěvek od Trdlo » 06 dub 2010, 22:40
Ježišmarjá lidi co řešíte? Buď nenapojuješ spínané plus, nebo jo. Dle typu. No tak když budeš muset spínané napojit, tak se přicvakneš k relé pal. čerpadla jak již bylo zmíněno výše. No problém. ;)
Oboje zapojení musí zvládnout i naprostý laik, jen trošku zručný.
