tekutin na strane vodica - kurenie suche
Ahojte,
dalsi z mojich problemov:
objavila sa kvalapina na vodicovej strane. manik ktoremu som to dal vravel, ze skontroloval kurenie a nikde nevidel unik chladiaca kvapalina tiez neunikala, ze vsetky hadicky boli suche. klimatizacia tiez netiekla a tak si nevieme rady ?
moze to byt predsa kurenie kde to unika a nevedel to najst, alebo to bude nieco ine?
dakujem za kazdu radu.
v.
v.
Astra G Comfort Z14XE
Re: tekutin na strane vodica - kurenie suche
býva problém s o-krúžkom na radiátore, cez ten lúbi kvapkať do interiéru... ja som mal s tým problém. ale mne sa tratilo tak pol litra - liter vody z chladiča na jednu výmenu oleja (15t km)
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
no manik mi to rozobral a vsetky hadicky boli zevraj suche.
a ako si riesil ked sa ti to tratilo a mokra podlaha? si to susil?
dik
dik
nie, netieklo to až tak že by bola stále mokrá... iba tak jemne vlhká, a vymeníš o-krúžok a je po probléme
kam chodis auto servisovat?
potrebujem poradit dobreho servisaka.
ja mám servisáka doma (moj tatko) ale inak je jeden dobrý v Jakubove, pri Malackách. Keď ceš, dám ti číslo
- oFF
- Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
ved si skontroluj sam tie O-kruzky je to relativne pristupne, teda aspon ja nemusim nic demontovat, aby som sa tam dostal rukou pripadne nejakou servitkou.
Mne sa to stalo na predoslom aute. Ked nastupis do auta ak citis zapach chladiacej kvapaliny? Pretoze ja som ho citil a to riadne.
a je ho aj dosť cítiť keď auto preženeš a pustíš kúrenie na silnešie, apsoň mne sa to tak zdalo
ok, skusim sa na to pozriet.
kam mam strkat ruku aby som to zistil?
alebo sa pojdem previest zo zapnutym kurenim, co pri mojej sikovnosti bude asi schodnejsie
- oFF
Lahnes si k pedalom a strcis ruku poza plastovy kryt co je na stredovom panely. Tam su take dve subezne rurky, pojdes po nich a najdes taku plastovu vecicku ktora je na oboch rurkach. Skontroluj miesta, kde tie rurky vchadzaju a vychazaju z toho ventilu (plastova vecicka). Tam som mal ja unik kvapaliny.
a co tak voda z nožiček - botiček?
- oFF
to si myslim, ze skor v zime, ale teraz uz predsalen je relativne sucho...
nebude to zvonka.
stalo sa mi to ked bolo uplne sucho.
vysaval som auto, koberce suche o 2 dni koberec vlhky a medzi tym neprsalo a ani nebolo nikde mokro.
no skusim to, dakujem za radu
- Luboš X17DTL
Tak to běž každopádně po hadicích topení. Když se podíváš od spolujezdce na začátek tunelu vepředu a nejlépe je posvítiti si baterkou, tak uvidíš dvě hadice topení vedle sebe vedoucí od motoru, následuje mezikus plastový, někdy je osazený ventilem a další spoj od radiátoru. Obvykle to není ani vidět, ale teče to tam. Pokud tam šáhneš, na prstech bude jen vlhko. Gumičky stojí v Oplu pár kaček. Ale je to trochu pakárna na výměnu.
