vymena dveroveho tesnenie - pirela
nenasiel som temu na toto. v poslednom case som zistil ze mi pirela netesni zvuk tak ako do teraz. ked mam zavrete dvere, tak pocujem cez dvere ako keby fukala meluzina. Hlavne predne lave aj prave.
daju sa dvere nejako nastavit, aby sa dotlacili ku kasni?
alebo da sa vymenit pirela?? neviete kolko stoji?
Dakujem
Dakujem
Re: vymena dveroveho tesnenie - pirela
mám ten istý problém dosť to leze na nervy... ja som v rohu tej gumy našiel dieru
asi desať cm trhlinu. tak som to zalepil sekunďákom, ale výsledok je taký že to fučí furt, síce menej. tak skús si to skontroloať, a keď tam najdeš dieru tak si skús zalepiť a možno pomôže
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Takze tak isto mam tento problem. Pri zhruba 80km/hod mi to uz pocut. Pozeral som ci tam nenajdem nejaku prasklinku ale nenasiel
. Takze ak mate niekto skusenosti s vymenov tesnenia (mne konkretne na lave predne dvere) tak sa prosim podelte o dobre radi
- LEGEND007
tak toto bude asi nejaká častejšia vada, pretože aj mne robí presne to isté.
nad 80km/h to už počuť ako keby mi tam "fučala meluzína" cez nejakú dierku.
keď bude teplejšie tak na to pozriem, teraz je na mňa príliš veľká zima
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
ináč ale sú tam dierky, každých cca 30-40 cm je taká asi 2-3mm dierka ale nwm načo to jee. asi aby sme sa nezadusili keď sa pokúsime o samovraždu pomocou výfuckových plynov
Neskusali ste nahodou niekto niecim ozivit to tesnenie? Trebars silikonovym sprejom alebo niecim takym? Nepomoze to?
takze nikto to este nemenil alebo spolahlivo neopravoval
asi mam v plane vyskusat na dvere nalepit tesnenie na okna profil E, a uvidim ci to pomoze. ak nie tak pritvrdim, dam profil D
Naposledy upravil(a) kamarek dne 23 úno 2010, 20:34, celkem upraveno 1 x.
Fonomir ked je raz uz tesnenie na.... tak ho moŽeš mazať aj svetenov vodou a nepomože. nová pirela može stáť možno 60€ + nevie teraz na astru presne
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Nechci otevírat nové téma, tak to dám sem. Co má vliv na hluk při zavírání dveří?
Přední mají divný kovový zvuk. Tak mě napadlo, jestli někde není tvrdá guma nebo tak něco.
Díky
Díky
ahoj, mam taky stejny problem, ale jenom u ridicie u spolujezdce je to v poradku.
Pri jizde je to dost neprijemne a dost hlasite i pri zapnutem radiu...
vyplati se vymenit tesneni nebo jak jste to nekdo vyresil?
ahojte tiez sa mi teraz v zime zacal ozyvat tento zvuk na prednych lavych dverach (predpokladam ze vdaka teplote sa ta guma niako zmensila a horsie tesni... ), vyriesil to niekto? kupoval nove tesnie? kde a za kolko?
lucky, pri zavretom okne alebo otvorenom? takto z brucha ma napada, ci sa niekto na dvere niekto nevesal ci niesu trosku padnute a tym maju iny zvuk
Nazdarek,
tiez mam ten problem u všetkých dverí, rozmyslal som nad tesnenim z vrakáču, alebo dnes som pozeral, pri otvorených dverách ten protikus na karoserii má 2 skrutky s hviezdicovým klúčom a taktiez su tam nejake rysky. Keby som to posunul o jednu rysku smerom do vnútra, tak dvere by mali tesnejsie dosadať, nie? Stejne sa mi teraz úplne ľahko zatvárajú...
Opel Astra Caravan 12/1999 60 kw, 2,0 DI tempomat ...
