ventilátor
marve1
ventilátor
Příspěvek od marve1 » 01 úno 2010, 10:40
ahoj kluci,mám dotaz ohledně ventilatoru topení.Nevím jestli mi to má dělat nebo jestli to není někde prasklé ale pokud pustím větrák a odevřu kapotu a šáhnu dozadu za karbec tak v místě jak vedou trubky od klimy mě začne foukat vzduch ven do motorového prostoru.Jak vypnu větrák tak to přestane,zdálo se mi že to má na 4 stupen docela malej ofuk na sklo ale muže to být jen moje zdání
astra G 1,6 16v XE 2002
langdon2
Re: ventilátor
Příspěvek od langdon2 » 01 úno 2010, 10:42
Karbec urcite v aute nemas. To co myslis je skrtiaca klapka..urcite to dobre nemas, podla toho co opisujes.
marve1
Re: ventilátor
Příspěvek od marve1 » 01 úno 2010, 10:57
omlouvam se za karbec ale zajímal by me spíš názor nebo rada po čem se mám kouknout a jestli jsem to schopen doma opravit
horny
Vrzající ventilátor
Příspěvek od horny » 05 úno 2010, 11:51
Potřebuju poradit, když zapnu ventilátor tak mi v některých chvílích vrže nebo rezonuje, nevím jak ten zvuk přesně vystihnout. Stává se to většinou když točím levou zatáčku, tak to začně vydávat takový divný zvuky, do pravý se to neděje. A je to jen na nižší stupně, když ho dám na 3 nebo 4, tak už žádný zvuky nevydává. Poraďte, jestli už měl někdo s tímhle problém, případně jak a kudy se k ventilátoru dostat, abych mohl zjistit v čem je zakopanej pes.
Díky
Miro Palko
Re: ventilátor
Příspěvek od Miro Palko » 05 úno 2010, 18:28
To "Horny" - pred tromi rokmi som mal podobný problém. A tiež vždy len za jazdy. Vybral som teda komplet ventilátor a vrtulu (neviem ako ju inač nazvať) som mal mierne na vrchnom leme čo spája lamely - poškriabanú. Tak som ju natlačil späť. Ale len velmi málo! Myslím tak 1mm. Do spoja som dal aj silikón - pôvodne tam bolo nejaké tenké tesnenie. Asi aby cez ten spoj netiekla voda. A odvtedy mám pokoj.
Pri vyšších rýchlostiach ventilátora Ti to nemusí robiť preto, lebo vrtula má (si udržuje) svojou hybnosťou lepšiu stabilitu (velmi vzdialene niečo ako gyroskop).
M. 2.0Di, 240000km
horny
Re: ventilátor
Příspěvek od horny » 07 úno 2010, 17:48
ok a jak se k tý vrtuli dostanu, musim odstrojit palubní desku?
Re: ventilátor
Příspěvek od Mike.S » 07 úno 2010, 19:09
je to z knihy "Jak na to"
horny
Re: ventilátor
Příspěvek od horny » 14 úno 2010, 13:40
Děkuji
