Ostřikovače
jirik
Ostřikovače
Příspěvek od jirik » 26 říj 2009, 20:20
Zdravím kolegové, poslední týden mám problém s ostřikovači čelního skla. Když ho chci osříknout, tak to trvá zhruba 5s než vůbec začne stříkat voda. Dříve to bylo hned. Nádržka je samo plná. Nějaké typy na co se podívat?
Jeena
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Jeena » 27 říj 2009, 20:31
jo to mám ted taky...už jsem měl i oddělanej plast kryt a nikde nic neteče...poraďte někdo...
adam09
Re: Ostřikovače
Příspěvek od adam09 » 27 říj 2009, 20:48
ucpaný trysky? nebo hadičky ? Slabé/odsloužilé čerpadlo ?
jirik
Re: Ostřikovače
Příspěvek od jirik » 27 říj 2009, 21:09
adam09 píše:ucpaný trysky? nebo hadičky ? Slabé/odsloužilé čerpadlo ?
Na ucpaný trysky ani hadičky to nevypadá, protože to po těch cca. 5s stříká jak má. Přemýšlel jsem, že bych hned za čerpadlo namontil nějakej zpětnej ventil, aby po skončení ostřiku okna nestekla všechna kapalina zpátky do nádržky. Docela mě to štve, protože než to začne ostřikovat, tak stěrače přejedou okno min. 3x a pořád na sucho.
Jeena
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Jeena » 18 lis 2009, 16:56
mám dotaz- montoval někdo ven plastový podběhy abych se dostal k nádržce ostřikovačů? na jak je to cca dlouho a na co si dát pozor?
díky za radu.
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Frydex » 18 lis 2009, 19:32
Je to vpředu na šroubu u nárazníku a zbytek je na nastrkovacích plastových cvocích - špuntech. Špunt vytáhneš tak, že středem protlačíš tu plastovou tyčinku a on se uvolní, každopádně pak už místo tyčinky musíš dát buď šroubek, nebo kup u Opla za pár kaček nové (7kč/ks cca). Je jich tam, tak 5-6 zhruba.
Jeena
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Jeena » 18 lis 2009, 19:35
ď zítra jedu k ADAMOVI, tak jich deset vemu ať jsou doma...
Jeena
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Jeena » 23 lis 2009, 14:45
Tak problém u mně vyřešen - koupil jsem si rozprašovací ostřikovače, starý vyhodil, profouknul hadičku a namontoval nový - od tý doby POHODIČKA - funguje jek má.... :?:
Mikz
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Mikz » 17 bře 2010, 14:17
Jeena píše:Tak problém u mně vyřešen - koupil jsem si rozprašovací ostřikovače, starý vyhodil, profouknul hadičku a namontoval nový - od tý doby POHODIČKA - funguje jek má.... :?:
rozprašovací ostřikovače? Mám ten samý problém s otřikovačema, cca 5s trvá než začnou stříkat. Ty rozprašovací ostřikovače nějak zabraňujou tečení ostřikovací kapaliny zpátky do nádržky? Na kolik tak vyjdou? Díky
Astra 1.8 16V Elegance X18XE1
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Mike.S » 17 bře 2010, 19:12
Mikz: mrkni na tohle :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 47#p219447 a jestli to budeš chtít, zajdi do Opela a chtěj tohle 14 51 329 (levá tryska ostřikovače čelního skla - Insignia - 62,-Kč) a tohle 14 51 330 (pravá tryska ostřikovače čelního skla - Insignia - 62,-Kč) :wink:
matozippi
Re: Ostřikovače
Příspěvek od matozippi » 26 led 2011, 11:22
zaujimavy test nemrznucich zmesi...
http://natankuj.sme.sk/c/5734791/testov ... vacov.html
ak som trafil zlu temu, presunte to prosim...
