mini klimatizace
mini klimatizace
Příspěvek od lukaskpd » 07 dub 2009, 15:07
ahojte tak ma napadlo ci nemate niekto stym skusenosti ked je pokazena klima alebo tak nieco co nato vravite http://www.karavan.cz/index.html?pod=/_ ... --230v.htm http://www.quelle.cz/cz/q4r/heimwerkeng ... limatizace#
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
eXp10it
Re: mini klimatizace
Příspěvek od eXp10it » 07 dub 2009, 17:39
hodně dobrá komedie, otevřené okýnko udělá lepší službu...
Příspěvek od lukaskpd » 07 dub 2009, 18:11
tak to bol len napad a otovrene okno je na prd pri jazde ho*no je pocut
Edit: Nepoužívej hrubé a vulgární výrazy. Děkuju. Trdlo
APiK
Příspěvek od APiK » 07 dub 2009, 18:42
Lukáši, to ty prachy raději dej mě, na dobročinné účely.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 07 dub 2009, 18:50
to si raději kup chlazenou 12ctku a budeš na tom lépe 8)
Příspěvek od lukaskpd » 07 dub 2009, 18:56
ok no tak to smazte ale v jednom aute na SK som to videl mal t v golfe na taky solarni modul a ta klima teda vypada omhono lepsie jak to co som sem dal ja
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 07 dub 2009, 19:19
lukáši na co vymýšlíš klimu když ji v astře máš?? :?
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
APiK
Příspěvek od APiK » 07 dub 2009, 19:25
má, ale jen pro okrasu :D , viď lukáši ? :lol:
Příspěvek od lukaskpd » 07 dub 2009, 19:29
jj ale to bol len napad ci nieco lepsie neni ta nic no
denny
Příspěvek od denny » 08 dub 2009, 18:08
rychlyradim má nejlepší náhradu. 8) 8) 8)
HonzP
Příspěvek od HonzP » 16 dub 2009, 01:11
Tímhle způsobem (odpar kapaliny z povrchu) se dá trochu ochladit feldflaška potažená filcem, ale určitě ne interiér vozu. Teplo se musí někam odvádět - normálně na to slouží sahara klimy. Jenom trochu odbočím - zkoušel jste někdo udělat klimatizovanou přihrádku spolujezdce? Napadlo mě udělat odbočku z ventilace a do kastlíku dát ten otočnej bazmek, co je třeba ve fabii - hodně jsem tenhle vynález používal..
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
mexxo
Příspěvek od mexxo » 16 dub 2009, 10:21
Tak som to našiel :mrgreen: : http://astra4ever.net/gekuehltes-oder-k ... tml#190066 Soudruzi z NDR to už vyriešili. Teleso kúrenia (aspoň Behr u mňa) má pri dvierkach peľového filtra taký slepý akoby vývod na hadicu. Dá sa to prevŕtať a na ten vývod upevniť hadica, ktorá povedie studený vzduch ku kastlíku, do ktorého sa domontuje ten otočný bazmek (čísla bazmeku aj hadice má náš freund spomenúté v príspevku). Kastlík má v lavom spodnom rohu plochu ako stvorenú pre tú otočnú klapku. A teleso kúrenia spolu s klapkou má pôvod v starších oploch, ktoré túto vymoženosť mali. Pri vŕtaní treba dať pozor na výparník, aby sa neprevŕtal. Vzduch to bere ešte pred zmiešavaním, takže teplota sa nedá regulovať. Len tým otočným bazmekom. Chladí samozrejme len keď beží klíma.
HonzP
Příspěvek od HonzP » 16 dub 2009, 12:12
Díky, to je přesně to, co mne zajímalo :D I ceny jsou fajn - opel 10€ za komplet, samotné vyústění 3€.... Zajedu na vrakáč a víc než dvě kila jim nedám, nebo objednám originál (díl 1840708)
Omega A C20NE
mexxo
Příspěvek od mexxo » 16 dub 2009, 13:38
Myslím, že ten výduch môže byť kludne z opla (za tú symbolickú cenu :wink: ) a hadicu vraj použil obyč záhradnú priemer 19mm.
Effe
Příspěvek od Effe » 16 dub 2009, 13:41
Na vectře A 2,5V6 to bylo v základu(výdech do kaslíku).
