Klimatizace - nejde
Re: Klimatizace - nejde
Asi treba náplň zrecyklovať, asi sa ti tam nazbieralo už moc kondenzátu.
Tak na tyto úniky v nesmyslných místech mi teď dodává Normfest spešl seal do oběhu.Plní se to do vakua a pak hned náplň.Cena 1500,-.Odzkoušel jsem to v několika Lagunách a drží!!!vasekpetr1 píše:Můžu ti říct podle sebe, že mně náplň vydrží tak asi rok - na jaře zajedu dát novou náplň se zkouškou těsnosti - dle chlaďaře nikde nic neutíká, jediná stopa úniku je na spoji tlakové hadice do trubky před kompresorem (výměna hadice je podle dennyho za 8 klacků a do toho zatím nejdu), zkusím ji nechat přetěsnit. Zatím jsem vyměnil chladič a spojku. Čili další možný únik už jedině na výměníku v palubce, a jeho výměna musí být horor: rozebrat celou palubovku- do toho zatím nejdu.
Ahoj. Tak toto počujem prvýkrát. Môžeš mi o tom povedať niečo viac? Kde sa tá náplň nachádza??? Kto to môže vymeniť (zrecyklovať)?mexxo píše:Asi treba náplň zrecyklovať, asi sa ti tam nazbieralo už moc kondenzátu.
V servisoch majú plničky ktorými plnia klímy a zároveň recyklujú náplň. Normálne ti odsajú náplň, v mašine sa zrecykluje (vyčistí sa od kondenzátu a doplní čerstvou náplňou) a naplnia ti ju späť.
gabrihell-je nutno zkontrolovat,jestli běží kompresor.Jestli ne,tak je asi vadná cívka.Jestli ano,tak je potřeba změřit spodní a vrchní tlak.Může být také vadný expanzní ventil.Toto hledání bych doporučil nechat odborníkům,kteří se klimatizacemi zabývají.V amatérských podmínkách je to velice problematické.
2 denny: A nechystáš zase nějakou akci jako posledně ? Radši bych zajel za Tebou a svěřil auto někomu kdo se v něm vyzná než lítal po Praze a doufal, že mi to někde někdo řádně opraví. Loni mě výměna elmag. spojky - samozřejmě od kamarádova známého, takže bez papíru - vyšla na 6.400,-Kč a už si nejsem tak jistý, že spojka byla nová, když po roce jsem opět bez klimy
2 mexxo: Díky, o tom jsem nevěděl. Sice tam není uvedeno těch 5 zájemců, ale to se určitě nasbírá.
2 denny: Šlo mi spíš o to, jestli by se Ti chtělo i diagnostikovat problémy - pro Tebe jistě není problém, koukneš a vidíš co a jak se točí a jestli vůbec
2miguello-u toho jsem samo hledal i problémy.Yanek má taky vadnou cívku,občas jsem našel i nějakou tu dírku apod.V sobotu 20.6.přijeď a uděláme rezume.
2 denny: Super,tak jsem si to představoval
Snad nebudu mít pohotovost
ale to bych dal včas vědět.
- vasekpetr1
Já to nechápu - mám motor X16SZR 55kW s klimou a netěsnost ve spojení silnější tlakové hadice na trubku před kompresorem. Podle katalogu bych tam měl mít tyto hadice:
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=mWlHQ1v0YeI
jenže, když koukám do motoru, tak tam vidím tyto:
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=z6M0eJWpSFS
které by měly být na 16-ti ventil a vyšší výkony, jak je moje auto. Setkali jste se s tím už někdo?
To jsou ale dvě rozdílné hadice.Ta první je od chladiče k výparníku a ta druhá od kompresoru k chladiči.
- vasekpetr1
Dobře Denny, už jsme se o tom v SZ kdysi bavili: budu ji tam moci (tu druhou fotku s tím tlumičem) použít i v tom mém osmiventilu? Nebo je tam zrada v jinačích průměrech trubek?
Tak už znám odpověď.Je to chladič hned za vrtulý je krásnej flek.Už jsem objednal jinej od Nissenu za 3100,-,tak se připravuju na výměnu.Jenom mám dotaz,nevím jestli se musí demontovat nárazník nebo bude stačit jenom odehnout.
ZAFIRA 2,0 DTI 74KW ELEGANCE 2001
Ježiši,já nevím jestli pasuje hadice z 16cti ventilu do 8smi ventilu.Každá origo má jiné objednací číslo.vasekpetr1 píše:Dobře Denny, už jsme se o tom v SZ kdysi bavili: budu ji tam moci (tu druhou fotku s tím tlumičem) použít i v tom mém osmiventilu? Nebo je tam zrada v jinačích průměrech trubek?
