Klimatizace - nejde
Re: Klimatizace - nejde
Mal som takýto problém - pri zapnutí sa síce kontrolka rozsvietila, ale klímu nezaplo - bola plná. Bolo treba vymeniť magnetickú cievku - to zistili až na diagnostike. Ale odvtedy zas v pohode.
Klimatizace před montáží nového chladiče chladila než uteklo chladivo. Kompresoru jsem se ani nedotkl.
Opel Astra coupé Bertone 2.2i
Jasné. Aj mne odišla "zo dňa na deň". Po výmene všetko ok.
Ach jo. Musím přes diagnostiku zapnout klimu. Tak zjistím jestli je to protimrazovím čidlem nebo kompresorem. Pří výměně cívky se vypustí plyn ze soustavy?
- vasekpetr1
To víš, že ne - taky je tu o tom na fóru popis výměna cívky kompresoru. Sice práce na prd, ale dá se bez vypouštění. Ale nejdřív tu cívku proměř, abys věděl, že je špatná. A to protimrazové čidlo zkus vykrátit drátem. Popis přístupu k němu jsem ti už dal.
cievku vyskusas pripojenim na 12V
konektor je priamo na kompresore
Ten co jsem mu volal říkal něco o tom, že jak se vypustila náplň tak klesl tlak v soustavě. Čidlo už mohlo být nějaké načaté. Jdu zkusit čidlo vyskratovat.Na cívce má být jaký odpor?
nemeraj odpor, iba tam prived 12V teda + a -
ak ju zopne je dobra ak nie je zla
- vasekpetr1
To, co ti mechoš říkal, je tlakové čidlo pro kontrolu správného tlaku v okruhu na chladiči klimy (součástka B29 na schematu chlazení) a to nevykrátíš (převodník tlak/odpor). Já jsem tě naváděl na protimrazovku, což je obyčejný termostat a ten na zkoušku můžeš vykrátit.
Špatně jsem to popsal, mechoš mě naváděl na to protimrazové čidlo. Protimrazové čidlo jsem zkoušel vyskratovat a žádná změna.Nakonec jsem zvedl auto odpojil konektro od kompresoru. Sepl klimu na konektoru se oběvilo 14V. Takže je problém v kompresoru. Při měření neměl kompresor žádný odpor, někde je asi přerušený drát ve vinutí. Kde sehnat novou cívku a kolik stoji?
Naposledy upravil(a) salimun dne 08 čer 2011, 20:31, celkem upraveno 1 x.
- milosh
- Administrátor
Kdyz uz tady je tema, nemate nekdo tip na samodomo cisteni-desinfekci klimatizace? nejaky sprej ci co?
diky
Miloshi TADY.
O nás
- milosh
- Administrátor
Diky kolego ty bys mel byt admin
To bych zrovna nechtěl, ale přece jen tu člověku před očima projde mraky témat... Navíc na tomhle fóru se už probralo snad všechno, co si jen člověk představí....
Je mi jasné, že jsi očekával odkaz na konkrétní výrobek, ale bez práce nejsou koláče.
O nás
