Klimatizace - nejde
Re: Klimatizace - nejde
Mě se při spuštění klimatizace neroztočí ventilátor (a klima nechladí).
Po připojení k OP-COMu ukazuje tyto hodnoty:
-tlak klimatizace vyp.motor: 360 kpa, zap.motor: 600 kpa
-kompresor: aktivní 12 V
-při testu klimatizace: smímač tlaku 1,3 bar
Poraďte v čem je chyba. Díky.
Opel Astra G 1.6 16V (Z16XE) 2001
Když nejde ventilátor, tak se klima nespustí, takže problém bude v něm, ne v samotné klimatizaci, pokud je dostatečně naplněná. Nejsem specialista na elektro, ale bude tam zřejmě nějaký spínač, který za určitých podmínek ten ventilátor spouští a řídí jeho chod. U P607 jsem měl stejný problém. Tam byl nějaký odporový spínač, taková malá kostička s kontakty a ta byla špatná. Ale byl to úplně jiný obvod, než klima, takže podle diag byla klima ok, ale díky tomu ventilátoru to vyřadilo klimu z provozu. Po výměně už vše fungovalo normálně.
O nás
Mám ten samý problém co Zdenal26. Kompresor se mi sepne, ale ventilátor se neroztočí. Ventilátor je jinak funkční protože při překročení teploty (nechám auto stát na místě a po zahřáti se sepnou oba ventilátory od chladič i od klimy) se sepne. Máte někdo nějaký typ čím by to mohlo být?
Opel astra F combi 1,6 - X16SZR manželka,Opel astra G combi 1,6 - X16XEL v mém užívání
Málo náplně,tím pádem nízký tlak.Ventilátory to sepne až při zapnutí,běhu kompresoru a tlaku na senzoru cca 14 atm.zdenal26 píše:Mě se při spuštění klimatizace neroztočí ventilátor (a klima nechladí).
Ale na diagnostice nebyla v paměti žádna chyba.
Zajedu do servisu klimy a uvidí se.
zdravim za měsíc jedu autem do Chorvatska anejde mi klimoška...Když zapnu klimatizaci tak se rozsvítí kontrolka na spínači a začne jemně foukat ventilátor topení ale otáčky motoru ani nezakolísaj, ani nesepne ventilátor, prostě se nic neděje...je to náplní a nebo kompresorem? tou spojkou?? Děkuji
Zdravím... Mám menší problém... Když zapnu klimu, sama od sebe se mi vypíná a pak zase zapíná...Netušíte čím to může být?
Při vypnutí klimy se vypnou i ventilátory a klesnou otáčky. Kontrolka klimy pořád svítí, jako by byla zaplá...
Astra G 1.7 DTI, 2003
Ahoj chlapi..Klimatizace mi zatím funguje,ale vždy,když ji zapnu,klesne mi o poznání výkon motoru..Auto jde pomaleji za plynem,dalo by se říci,že se tak trochu dusí v nižších otáčkách.Je mi jasné,že klima má svůj odběr,ale že by to až tak mělo vliv na jízdní vlastnosti,to se mi nějak nechce věřit.Nějaká rada??
Opel Zafira A 1,6 16V X16XEL..
- vasekpetr1
Já se svým osmiventilem při zapnuté klimě cítím každý kopec a před předjížděním klimu vypínám. Takový je to rozdíl výkonu u mě
. Asi i těch nakroužených 245 000km je už poznat.
Ahoj,měl sem podobny problem.Zapl sem klimu tlačitko svitilo,ale klima nejela a ani kompresor nesepl.Dnes sem byl na kontrolu klimy a prazdna(přitom minuly rok plněna),tak my tam pan dal barvu s tim,že když bude někde netěsnost tak barva vyleze a nic
Stal sem tam pul hodiny a i sem se byl projet se zaplou klimou a barva nikde,tak my řikal že tam je nějaka (ted přesně nevim jak to řikal
,zaklopka nebo tak nějak)a tam se muže dostat smitko,bordel a pak pry naplň přes zimu unikne.
Klima v zimě nebyla ani jednou puštěna,tak uvidime jestli se třeba barva neukaže během 14 dni.Je to možne ja tomu prd rozumim,ale vy budete určitě někteři vědět diky za odpověd Martin
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
Nějaká menší netěsnost se může projevit až za čas, projeví se totiž za určitých podmínek, například při vyšších venkovních teplotách nebo podobně.
O nás
Není to netěsností .... dneska jsem byl nově klimu doplnit ... Klima ovšem dělá pořád to samý ...
Asi možná vím v čem by mohl být problém. Kontroloval jsem pylový či jaký to je filtr... A ten byl totálně zasr-nej... Vyndal jsem ho .. fouknul jsem tam trošku vzduchu aby se ten bordel dostal pryč... a zkus nechat klimu běžet bez filtru... sice se vypínala ale už né tak často
tak mě napadlo jestli nemůže bejt výparník nějak špatnej? špinavej .. neprochází přes něj teda tolik vzduchu a nestačí se "oteplit" a pak se teda klima vypne s tím že je problém ve výparníku... a pak se během pár vteřin vzduchem oteplí a klima se zase sepne?
Je to jen taková moje teorie
Určitě kvůli filtru nebo výparníku neuteče náplň. Reagoval jsem na příspěvek od webiho.
O nás
ááá pardooon
Nevíte někdo jak se co nejlíp dostat k výparníku? abych se podíval jestli není zasr.nej ... popřípadě abych ho mohl vyčistit ...
Diky Majesty,uvidime jestli se ta barva ukaže
