Nefunguje osvětlení interiéru
APiK
Re: NEFUNGUJE MI VNITRNI INTERIEROVE OSVETLENI
Příspěvek od APiK » 25 říj 2010, 06:31
S tím jsem ho hned nechtěl strašit, třeba to bude jen v kabelech.
CARLOS.XXX
Příspěvek od CARLOS.XXX » 25 říj 2010, 10:03
RomanK píše:Řekl bych, že je multimetr v háji.
Prosim a kde se da najit?
APiK
Příspěvek od APiK » 25 říj 2010, 10:22
Zasunutý z boku do pojistkové skříně:
Tady je popis.
CARLOS.XXX
Příspěvek od CARLOS.XXX » 25 říj 2010, 19:54
APiK píše:Zasunutý z boku do pojistkové skříně:
Tady je popis.
Super tak to zejtra testnu pac mi jdou aj rychle blinkry tak ze by to fakt mohlo byt tim nejakej spatnej odpor nebo neco 8) :lol: :?: :mrgreen: Pak dam vedet...
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 26 říj 2010, 12:32
Multitimer může být jen povysunutý z pojistkovky, to už tu taky bylo! A co to nadělalo paseky :lol:.
APiK
Příspěvek od APiK » 26 říj 2010, 14:01
vasekpetr1 píše:Multitimer může být jen povysunutý z pojistkovky, to už tu taky bylo! A co to nadělalo paseky :lol:.
anebo:
Multitimer může být jen vytopený, to už tu taky bylo! A co to nadělalo paseky :lol:.
Příspěvek od manli2 » 26 říj 2010, 14:03
tady už toho bylo... :mrgreen: a co to nadělalo paseky...
CARLOS.XXX
Příspěvek od CARLOS.XXX » 26 říj 2010, 20:46
TAAAAK Multi tulti cosi kdesi vymeneno a blinkry funguji skvele,Mlhovka taky,kdyz zamkne central tak to aj zablika coz to taky nedelalo :lol: No a v pojistkove skrini na cisle 28 viz foto je odpalenej dratek asi tak 3cm :shock: tak ze neznam pricinu ale kazdopadne uz vim proc mi nesviti to vnitrni osvetleni :D tak ale jinak multi metr dobrej typ pac se vice veci napravilo.
CARLOS.XXX
Příspěvek od CARLOS.XXX » 26 říj 2010, 20:48
CARLOS.XXX píše:TAAAAK Multi tulti cosi kdesi vymeneno a blinkry funguji skvele,Mlhovka taky,kdyz zamkne central tak to aj zablika coz to taky nedelalo :lol: No a v pojistkove skrini na cisle 28 viz foto je odpalenej dratek asi tak 3cm :shock: tak ze neznam pricinu ale kazdopadne uz vim proc mi nesviti to vnitrni osvetleni :D tak ale jinak multi metr dobrej typ pac se vice veci napravilo.
fotecka asi velka tak ze nejde pridat :-/
CARLOS.XXX
Příspěvek od CARLOS.XXX » 31 říj 2010, 19:08
Jinak kluci dekuji za pomoc pri reseni problemu 8) :lol:
Rado1988
Nefunkcny spinac vnutorneho osvetlenia
Příspěvek od Rado1988 » 28 říj 2013, 06:47
Zdravim nefunguje mi osvetlenie interieru v astre G. Pri vytiahnuti vypinaca sa stropne svetlo vobec nezapali. Podotykam ze ziarovka je dobra pri otvoreni dveri sa rozsvieti tak ako ma akurat ze tym vypinacom to nejde. poradte
Naposledy upravil(a) Radoš 92 dne 28 říj 2013, 16:04, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto, téma už existuje, zkus si to tady pročíst, jestli nenajdeš řešení
vasekpetr1
Re: Nefunguje osvětlení interiéru
Příspěvek od vasekpetr1 » 28 říj 2013, 17:54
Tak, jak to popisuješ, tak to vypadá na samotný kontakt přepínače světel, případně problém v multitimeru.
Rado1988
Příspěvek od Rado1988 » 29 říj 2013, 18:01
vasekpetr1 píše:Tak, jak to popisuješ, tak to vypadá na samotný kontakt přepínače světel, případně problém v multitimeru.
Ja by som skor tipoval ten kontakt...da sa to nejako vyriesit aby som nemusel menit cely vypinac??
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 29 říj 2013, 18:52
Proměřit, vypínač se dá rozebrat na jednotlivé díly (je to skládačka, leč POZOR na pružinky a kuličky aretace), případně zde od někoho v sekci "Prodám" odkoupit použitý dobrý díl. Zasílám schema zapojení přepínače - při zapnutém spínači osvětlení by měly být kontakty 11 - 12 na kostce ovladače sepnuty. Samotné vyjmutí ovladače je dobře popsáno v knize "Jak na to" nebo i zde s fotkami v sekci o výměně žárovek podsvícení přístrojů.
johnytexas1
Příspěvek od johnytexas1 » 06 srp 2016, 18:55
Zdravím, pred časom mi začalo pri otvorených dverách blikať stropné svetlo v predu, sem tam aj v zadu stropné svetlá, niekedy svieti normálne niekedy bliká a teraz mi prestalo úplne svietiť svetlo osvetlenia batožinového priestoru, viete poradiť kde hladať chybu? Dverové spínače sú ok všetky, takisto žiarovky, na svorkách žiarovky v batožinovom priestore nenamerám žiadne napätie, ani na spínači. Ja si myslím že je chyba niekde v obvode ktorý riadi osvetlenie ale neviem kde čo rozobrať a hladať chybu, Môže to byť multimeter?
