jak vyndat středový panel...?
Re: Osvětlení středového panelu
Ano, ale plati to len pre panel s AC....ale aj tak ten panel musi ist doledin píše:Pája píše:U jednoho typu stačí stáhnout dolů středové kolečko ovladačů. Pod ním je žárovička. Takhle to mám já.
Správně mám panel s AC (mechanická), ale nevím proč by měl jít u toho typu co mám panel dolů. I v knížce "Jak na to" jsou oba typy panelů rozepsaný. Jak povídám u jednoho typu stačí stáhnout kolečko a pod ním je žárovička, která se vytáhne kleštičkama nebo pinzetou či peanem. A u druhého se opravdu musí panel rozdělat. Jak se od sebe napohled liší nevím je potřeba to vyzkoušet. Snad jen že klimošku mám BEHR a jestli k tomu dávají jenom ten typ panelu jak mám to nevím.
4 Pája
urcite by som netahal za koliesko ovaldania kurenia (topeni) nasilu.Mne sa zda, ze musi ist dole aj panel. No, len teraz ma napada, ci ty nemyslis nieco ine ako ja. My sa tu bavime o panely, kotry sa tiahne od vrchu pristrojovky po popolnik. - Nemyslis ty len panel topeni?....
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
4 Pája
to je sice pekne, ale ten panel (pristrojovky) musi ist dole, lebo inak sa k panelu kurenia (topeni) nedostanes. Panel kurenia ma vpredu taky plast, na ktorom su nakreslene symboly - ci uz modra a cervena (na kureni) alebo 0-1-2-3-4 (na fukari) Toto chcel vediet (manli2) - tak som mu to popisoval Ona sa potrebuje dostat k ziarovke - ale ta je predsa v zadnej casti panelu kurenia.
Interier
din
Tak to jak pořád píšeš tak máš ten typ u kterého ten panel kvůli žárovce musí jít dolů. Tak máš asi pravdu. Ale u mého typu stačí stáhnout prostřední kolečko pod ním je žárovička na kterou se dostaneš bez sundávaní panelu. Tak už toho din necháme, každý si musí zjistit co vlastně má za typ.
