Čištění odtokového kanálku na kondenzát z klimy
Adam
Příspěvek od Adam » 21 čer 2006, 14:25
Prosím o pomoc ! Už tu byl diskutován problém čištění odtokového kanálku na kondenzát z klimy, který mi stéká na podlahu u spolujezdce a teď už i řidiče. Včera jsem demontoval odkládací skříňku u spolujezdce, ale ten kanálek jsem nenašel. Může mi někdo poradit kde ho najít a event. jak ho pročistit? Předem díky.
Astra combi 1.6 i, r.v.99
pepek
Příspěvek od pepek » 11 črc 2006, 11:04
Ahojte,
nechcem zakladať nové téma, tek to dávam tu. Môžete mi poradiť ako na čistenie odtokového kanálu kondenzátu?
Vybral som kastlik, vybral som aj pelovy filter a dostal som sa az k vnutornemu radiatoru(alebo chladicu vzduchu, neviem presne ale vypada to ako maly chladic). Z priestoru medzi filtrom a radiatorom som vybral nejaku spinu ale nemohol som tam najst nejaky prepad alebo dieru do ktorej odteka ten kondenzat. Malo by to ustit niekam do priestoru pod motorom, ale ani nejaku hadicku som tam nenasiel.
Tak ma napadlo ci to hladam na tej spravnej strane radiatora. Nieje to na druhej strane? Ako sa tam dostanem?
Dik.
x20dtl, combi,r.v.99, ABS, 4xAirbag
rusty
Příspěvek od rusty » 31 črc 2006, 07:31
Ahoj, řeším stejný problém. Klima funguje, ale nedělá mi to loužičky. Ani jsem nenašel, kam mizí. Což asi není dobrý. Poraďte někdo, kam má téct. Prostor mezi filtrem a radiátorem od klimy, tam nic takovýho jako odtokový kanál není..
2.0 di 16V Caravan Sport '98 EX
Blixoa
nic
Příspěvek od Blixoa » 08 srp 2006, 19:43
No to by me taky zajimalo. pod autem nikdy nemam vodu. a pokud pustim treba rano ventilatot tak se mi na miste vydechu opoti okna. takze to fouka vlhkej vzduch a smrdi to jak pradelna. pritom filtr mam novej a klapku odpojenou. neco tam bejt prece musi. kam by se jinak ta voda ztracela. mam obavu abych tam nekde nemel bazen.
Astra G Caravan Elegance 99
X16XEL
Moje Astra Caravan
Melodi
Příspěvek od Melodi » 08 srp 2006, 21:19
Nech si vydezinfikovat klimu nebo si kup sprej a vydezinfikuj si ju sam podle navodu na spreji... (odstranění smradu)
Blixoa
Příspěvek od Blixoa » 27 srp 2006, 16:59
koupil sem najekej sprej s dlouhou hadici a pomohlo to. narval sem to do vsech vydechu vzduchu a primo na vymenik - byl uplne zasranej (byl tam spatnej typ vzduchovyho filtru). ted to nejen nesmrdi ale taky se to nepoti a vic to chladi.
X16XEL
Moje Astra Caravan
Hany
Re: Čištění odtokového kanálku na kondenzát z klimy
Příspěvek od Hany » 28 zář 2006, 19:15
Adam píše:Prosím o pomoc ! Už tu byl diskutován problém čištění odtokového kanálku na kondenzát z klimy, který mi stéká na podlahu u spolujezdce a teď už i řidiče. Včera jsem demontoval odkládací skříňku u spolujezdce, ale ten kanálek jsem nenašel. Může mi někdo poradit kde ho najít a event. jak ho pročistit? Předem díky.
Clapáci, oživuji toto téma, kdo má zkušenosti, už to dělal, prosím ozvěte se , dejte rady. Díky.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 29 črc 2007, 11:32
Přátelé, nikde se tu neobjevila odpověď na otázku, kde je odtokový kanálek kondenzátu klimy? Může mě někdo nasměrovat? Mně se Astrule po vypnutí klimy nepochcává a je z ní cítit po vypnutí ten klasickej ledničkovej smrad při odmražování. To znamená, že ten kondenzát steče do pylovýho filtru? Zkusím koupit ten sprej na desinfekci klimy, ale stejně by mně zajímalo, kam ten kondenzát má odtéct. Prosím poraďte. Díky.
Marian
Příspěvek od Marian » 29 črc 2007, 13:02
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 29 črc 2007, 17:04
Tak jsem ten odtokovej kanálek nakonec našel, ale je v tom motoru pěkně mrška schovanej! Sundal jsem tu gumovou fajfku v motorovém prostoru, u spolujezdce vyndal pylový filtr, šroubovákem proškrábl ten žlábek a kam to šlo jsem prostrčil izolované lanko, abych si prověřil průchodnost kanálku. Nějaký bordel v tom byl, ale nebylo to nic hrozného. Nakonec jsem zavřel víko pyl. filtru, ofuk nastavil na výdechy z palubky, ty jsem zavřel a pusti ventiltor na 4. rychlost. z kanálku šel ven vzduch, takže je průchozí.Takže mě čeká ještě ta desinfekce a snad už to bude dobrý.
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 22 črc 2016, 00:01
Taky mi to kdysi teklo,tak jsem na tu fajfku za motorem nasadil hadici od kompresouru a pustil tam vzduch. Z kanálku vylítalo trochu bordelu,bahýnko z prachu,náký jehličky a byl klid. Asi to bylo tím,že jsem tehdá parkoval u silnice a pod jehličnanem. Problém je v tom,že vzduch od ventilátoru,kterej se dostane k tomu kanálku je nefiltrovaný,takže co tam zapadne,jen tak nevypadne. A pak to teče do auta.
