1,7 TD 50 kw nesoucí jméno Peklostroj - Blood311, foto str.5
blood311
Re: Opel Astra 1,7 TD 50 kw nesoucí jméno Peklostroj - Blood
Příspěvek od blood311 » 29 črc 2012, 13:09
no tak sem se teď asi hodinu a půl sral s pravým světlem, nasadil jsem tam motorek na naklápění ale stejně to nejde :? když změním polohu tak slyším jak motorek pracuje ale světla se nenaklápí, asi to mám špatně nasazený nebo nevim už fakt :-D vysrat se na to :-D
Příspěvek od Defender » 29 črc 2012, 13:13
NN to vypadá že ta kulička co je i uvnitř je vyhozená z toho tubusu do tvaru V co je po stranách rozřízlej. Mrkni do světla dírou pro žárovku a měl bys vidět jestli ho nemáš vyhozenej, jinak budeš muset rozlepit světlo a opravit (nacvaknou). Jde to i bez rozdělání, ale je to vojeb :D
blood311
Příspěvek od blood311 » 29 črc 2012, 13:15
Defe já se právě koukal a byla tam, sice né uplně uprostřed tý drážky ale byla..
Příspěvek od mirda2908 » 29 črc 2012, 13:21
a mel si je spravne nastelovane pred tim jak si daval moturek??muze se stat ze to mas vic dolu nebo nahoru a moturek to neda protoze ho to drzi
blood311
Příspěvek od blood311 » 29 črc 2012, 13:25
aha :-D jo je to možný, protože sem si ty světla manuálně naklopil asi nahoru aby se mi ta drážka posunula co nejvíc nahoru aby tam dosáhla ta kulička do tý drážky, a v jakým uhlu má ten motorek bejt když je správně nasazenej? mam ho 45 stupňů :-D to je asi blbě co? :-D
Příspěvek od mirda2908 » 29 črc 2012, 13:27
skus si je manualne dat nejak aby to svitilo rovne.Styci kdyz se postavis pred svetlo a melo by svitit rovne na tvi stehno nebo koleno nevim jak si vysoky a pak skusit moturek a nebo svetlo vyndej cele ven a skus to tak nahodit a pak odskouset
blood311
Příspěvek od blood311 » 29 črc 2012, 13:32
dobře díky 8)
blood311
Příspěvek od blood311 » 29 črc 2012, 21:30
no tak sem to zkusil znova, trošku se to hejbe, ale příde mi, že ta tyčka s kolečkem u motorku je strašně krátká, prostě mi přijde, že kdyz je vysunutá co nejvíc tak pro ty světla je to teprv minimum, protože ta krytka co tam byla místo motorku tak ta byla na šroubu s kolečkem kterej byl 2x větší než ta tyčka s kolečkem od motorku. fakt nevím no.. :-D
Příspěvek od mirda2908 » 29 črc 2012, 21:49
ten sroubek je u kazdeho svetla a ta tycka od moturku je kratsi to je jasne,zajed nekde a dej si sestelovat svetla a mas klid
blood311
Příspěvek od blood311 » 29 črc 2012, 21:53
asi jo :-D protože já sem taková lama,že to dohromady sám asi nedám ..
blood311
Příspěvek od blood311 » 30 črc 2012, 20:46
takže hotovo :-D.. naklápění už funguje :-D
Příspěvek od mirda2908 » 30 črc 2012, 20:59
a co tomu bylo
Příspěvek od Defender » 30 črc 2012, 21:29
To byla nějaká malá blbina žejo ??? :lol:
blood311
Příspěvek od blood311 » 30 črc 2012, 21:37
no :-D ono fungoval i předtím, jenže sem myslel, že to de očima vidět přímo na světle když do toho koukam a navíc sem to zkoušel ve dne :-D.. teď sem dodělal druhý světlo a zkusil to a hejbe se to, šlo to pěkně vidět na autu co stálo předemnou :-D ale taky sem ten motorek neotočil, když se zasadí do světla tak se to má trošku otočit aby držel, to sem taky neudělal :-D prostě amatér :-D
Příspěvek od mirda2908 » 30 črc 2012, 21:45
:mrgreen: ale mas hotovo a staci jenom zapnout filipa
