Astra-R@SAG Classic II 1.4 16v
Re: Astra-R@SAG Classic II 1.4 16v-up 27.03.11 str.1
Tak to bude tempomat což je tak perfektní věc která je nejčastěji využívána na cestě mezi Havířovem a Ostravou a i přes Havířov když chytneš zelenou zónu na semaforech
Tempomat už tuším má. Daj ale vedieť, čo to bude. Čo také mala navyše Astra vyrábaná v Nemecku?
Palubný PC by som tiež skúsil, ale sám to montovať nebudem a v okolí nie je nikto, kto by mi ho namontoval...
- Astra - R@SAG
Tak ahoj kolegové už jsem druhý den šťasným majitelem palubního PC od Davida. Jen bych chtěl šíci že vůbec nevím jak jsem mohl mít Astru bez této vzmoženosti. Je to pěkná nová hračka
. Je to opravdu super věc a abych se vrátil k uverde další nové takné věci. I přesto že bych tempomat rád uvítal, tak to bylo špatné hlasování
Určitě si vzpomínáte, jak jsem v sekci Technika a v tématu údržba 1.4 16v Twinport se zmiťoval zda by šlo do těchto motorů domontovat hlídání chladící kapaliny, jak tomu je u Německých Aster. Díky palubnímu PC od Davida a na mou žádost mi David naprogramoval pal. PC tak, abz při úbytku chladící kapalinz mě pal. PC ihned informovalo, abych skontroloval hladinu vody. Je potřeba také po montáži vzměnit nádobku na chladící kapalinu a to za nádobku s čidlem. Tyto nádobky se montovali do Aster s originál pal. PC. Takovou nádobku postačí yakoupit např. na autovrakovičti a na připravené kabely s pal. PC od Davida nacvaknout koncovku stejnou jako v parkovačce předního světlometu. Spojit nádobku s kameláží a je hotovo
. Tak snad dobrá zpráva pro tzto vlastníkz tohoto motoru. Investice je max. 3000Kč ze vším a je možno předejít případný potížím.
Ještě jednou moc děkuji Davidovi za rychlost a profesionalitu, díky moc
Více info zde v deníku mé Astry : http://astra-rasag.ic.cz/9664/Denik_2011.html
Tak jsem se s tempomatem netrefil.
ale hlídání kapaliny taky dobrý
to by mělo mít každé auto a hlavně ženy
- Astra - R@SAG
No radši jsem to nechal dodělat, protože zadřít motor k vůli tomu, že tento motor je konstruován jinak a proto to hlídání té vody je super věc
. Jinak první km s pal. PC byla legrace
, hold nová hračka pro dospělé. Jen teď musím počkat až vyprázdním nádrž a pak provést korekci spotřeby a bude vše OK
- Astra - R@SAG
Tak dnes vyměněna brzdová kapalina, palivový filtr kontrola podvozku okem, výměna kabinového filtru. No a to nejduležitěkší, je vyměněna původní nádobka chladící kapaliny za originál nádobku s čídlem pro originál pal. PC. Propojeno s pal. PC od Davida a vše funguje jak má, pokud voda klesne ihned se na pal. PC objevý hláška " zkontroluj hladinu vody ".
No musím říci, že otestováno v provozu po výměně nádržky a opětovném nalití vody jsem odjel asi 3km a ihned na displeji se objevilo " zkontroluj hladinu vody "
, tak jsem ihned zastavil a hledal příčinu. Původní nádobka je o něco menší a ta pro pal. PC je větší, no a jak se voda dostalo všude, tak trochu ubylo a ihned to zaznamenal pal. PC. Pokud necháte nastartováno a otevře se kapota, je slyšet jemné pískání, že čidlo seplo. Po dolidí asi 0,2 - 0,3 lit vody, hláška na displeji zmizela a je vše OK
. Odjeto momentálně s touto úpravou 130km.
Tímto chci moc poděkovat Davidovi B. za kompletní montáž pal. PC + naprogramování hlídání chladící kapaliny. No druhé velké díky patří Bundelesovi, Astra šlape jak hodinky a brzdí skvěle
, testl jsem to od tebe domů. Díky moc hoši.
Ako si sa popasoval s pripojením na vstrek. ventil ?
Ja som z toho mal dosť depku, ešte hodnú chvíľu po inštalácii, že mi to narobí problémy.
- Astra - R@SAG
No montoval mi to přímo David, ale i on se zapotil a snad 4x vše přeměřoval a až nakonec se povedlo
- Astra - R@SAG
Tak poslední týdny je Astra dosti využívána a hlavně zavazadlový prostor
. Kupodivu vše se tam vleze, od kočárků, přes skládací kolopku od stašího syna, balon, batoh, notebook a příruční tažka s kočárku od dcery. Jen je potřeba dohustit zadní pneu
. Jak je vidět i plato zůstalo tam a mohu zavřít kufr, Astra G, je opravdu nadčasové auto a hlavně pro rodinu, velmi prostorné.
S palubním PC najeto skoro 3000km a naprostá spokojenost. Nevím jak jsem mohl bez této vypoženosti fungovat, super hračka.
Ty vo*e, tak nalamany kocar. Mno hlavne, ze se tam vleze. Ale to kazdy asi taky ne.
- Astra - R@SAG
Přesně je to broblém vybrat, ale tento tam vleze a to je hlavní
My jsme kocar vybirali hlavne dle funkcnosti a ceny. Rozmer nas uz tolik nezajimal
Radime a já chci vidět fotku Elišky!!!
My už našťastie kočík nemusíme, tak máme veľa miesta v kufri
. Ináč ja som ešte kolesá na kočíku obaľoval do igelitových tašiek - boli stále dosť špinavé. O chvíľku budete aj vy bez kočíka a môžeš prepravovať iné veci...
Čo, veď to je super, má tam ešte aj kolobežku
. My sme mali taký, že vanička sa používala namiesto autosedačky - mala pruh a obloženie pre bábo a pripútavala sa bezpečnostnými pásmi, tak že do kufra išla len konštrukcia ktorá tam vošla na šírku len tak tak, prípadne kým sme to dostali "do ruky" bolo nutné zhodiť zadné kolieska.
