Radošova Barunka X20DTL - 15.6.2007-18.2.2013
Re: Radošova Barunka Y20DTL - všechny fotky v prvním příspěv
Dej foun do SZ. Mechanik mu měl jet na dovču, tak by to asi trvalo, ale onemocnělo mu sítě, prej 39 horečky, tak nikam nejede a bude mi dělat auto. Rozhodně to nikomu nepřeji, ale tentokrát nechtěně budu mít prospěch z cizího neštěstí. Asi by to mohlo být do pátku. Já už tam měl čerpadlo na repas. Fajn chlap. Kolem tebe jsem jel nebo šel 101%, protože jsem jel Fišerkou zezadu a pak šel dál na trolejbus, tak jsem to projel/šel celé.
No to sedí, od 10:40 jsem měl auto před plotem, tak jsi mohl špindíru vidět
PS. Bohužel poslední dobou u p. Pivčíka stálo až nechutně moc oplíků Co se zase dělo na slunci.....
Jsem si vůbec člověče nevšiml... Ale aut tam měl hafo.
!!!!!!!!!!!! 4 roky mi nikdo neřekne, že mám v názvu topicu špatný typ motoru !!!!!!!!!!!!!!
Tak jsem si toho všiml sám a opravil.
- p.somik
Re: Radošova Barunka X20DTL - fotky v prvním příspěvku - odk
Co jsi tam měl ??
P.S. Máš tam špatný typ motoru
Měl jsem tam Y20DTL a má tam být X20DTL, tak jsem to pravil, furt mi tam něco nesedělo.
Jedeme pro auto...
- Fritol
a jako pro opraveny nebo pro novy ? /jestli opraveny tak co si stím měl ?
- p.somik
A pokud pro nové, tak jedině pro O p l a !!!
Radošu,až zase pojedeš za Mirkem Pivčikem tak mi ho pozdrav,pár let jsme spolu dělali
Pozdě Mirďo, pozdě. No byl jsem pro opravené auto, dělal mi přetesnění vstřikování, výměnu O kroužků a výměnů přepadů, sice nepoznám jestli to je dělané, nebo ne, páč ani nevím kde to mám hledat.. Ale nechal jsem mu tam dva litry. Pojezdil jsem a nevím, asi tam něco dělal, protože se mi zdá, že to má trošku jinak otáčky než to mělo... Dokonce mi to jednou zdechlo, když jsem dojížděl na křižovatku na rychlost. Jsem zvyklý, kdy mám řadit a ono na mně takhle.
Je to možné, že by to tahle bylo jiné, po výměně toho těsnění?
A po cestě domů, za těch 40km jsem si zvykl. Taky hezky sněžilo, 3cm sněhu.
- Fritol
ty kroužky jsou pod traverzou vstřiku musel by si sundat ventilove víko aby si to viděl. tak uvidíš jestli to bude oka.
uvidis ako bude rano startovat ked ju dlhsie nechas stat...
mna to tiez caka - zatial mam novu baterku, tak ma to az tak netrapi, uvidim ako bude cas..
2000 je praca + material? a ake diely pouzil? a co vsetko menil?
2000 se vším. A co měnil ti nepovím, ale říkal že přepadové hadičky, těsnění vstřikování a O kroužky. jen ty kroužky prej stojí jeden 200. A co bude za pár dní uvidíme.
- p.somik
Radoši, neměl by jsi tam opravdu mít Y20DTL ? viz : https://www.astra-g.cz/prehled-motoru-a-jejich-udaje/
X jsou přece benzíny..
