Astra G OPC 147kw
Re: Astra G OPC 147kw
Když budeš potřebovat, tak dej vědět. 731612630 nebo truckservis@rentaxcheb.cz .
Dříve:
Fiat Uno 1.5, Škoda Fabia 1.9 SDi, Ford Escort 1.4, Opel Corsa 1.0,
Renault Clio 1.2, Mazda 626 1.8, Opel Zafira 1.8 16V, 85 kW,
Renault Kangoo 1.2 16V, Škoda Fabia 1.4 16V, Škoda Felicia 1.9D
Nyní konečně opět:
Opel Zafira 1.8 16V 92kW, r.v. 4/2002, black metal
Škoda Fabia 1.9 SDi
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
..sorry, nedalo mi ..
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
montaz STANDALONE jednotiek, GO motorov
Naposledy upravil(a) marablind dne 22 srp 2015, 22:36, celkem upraveno 1 x.
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
nevies kolko prida opieskovane ventil-deklu .. ??
na to som nic nenasiel ...
ten BLOW nerobi problem MAP-ku ..??
lebo na dost vela Z20LEToch to robieva problem s kontrolkou .. po BOOSTe ..
Koupil jsem si nejdřív HKS blow a ten dělal hodně zle, auto chcípalo atd.. ted sem koupil přímo na motor z20let a úplná paráda
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
no len ci ten HKS nebol FAKE,...
jak 90% na internete...
v kazdom pripade ...
No co jsem tu pak pročítal tak každej má problémy s HKS.. jen na youtube jim to záhadně funguje
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
Ahoj, mám problém. Při zapnuté klimatizaci se mi rozsvítí tato kontrolka. Klima chladí v pořádku a na chodu to není nijak znát.. Myslíte že bude stačit očistit konektor ? Nebo je to něco vážnějšího.
(foto ilustrační)
(foto ilustrační)
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
Včera jsem vypojil ventilátor z chladiče klimy a mám to samý. Koukni na štekr, jestli je v cajku, pokud ano, viděl bych to na ten odpor na ventilátoru v dolním rohu...
Dříve:
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
skontrolovat konektory na ventaky+znecistenie odporovej klietky na ventaku dole pri konektore, konektor RJ chladenia a hlavne ukostrenie pri nej co je.
Samozrejme predtým spravit diagnostiku a testy spustenia ventilatorov. Tie jednotky sa inak dost casto kazili takze pokial sa auto neprehrieva a chyba vystupi obcas tak sa tym da zit - mne obcas takto zblbne ked pustim v lete klimu a je extremne teplo - nestiha sa system dochladit asi a tak vypne klimu aby si nevyrabal dodatocne teplo. Vacsinou sa to stane pri státí ked nema dodatocny napor vzduchu na chladice. Ale to sa mi stane tak 2x do roka max.
Právě že se auto vůbec nepřehřívá a ani pořádně nezahřívá což taky nevím jestli je dost dobré trvá fakt hodně dlouho než se dostanu na 80 stupnu a na tech 90 to je jen když na to šlapu.. nevím jestli je to tím dodělávaným intercoolerem ale bojím se že na zimu to nebude zrovna nejlepší
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
vymen termostat, asi mas stale pootvoreny vonkajsi okruh a tym padom sa motor dlho zohrieva, nestoji to tak vela aby sa to odkladalo lebo teplota my vplyv aj na ine veci takze to vymen, ja som tiez menil nedavno a je to ovela lepsie.
intercooler na to velmi nema vplyv aspon nie na zohrievanie, skor moze branit trosku viac prudeniu vzduchu na chladice pri tej klime no nemalo by to byt nejak kriticke najma ak vyzera ako novy a je teda aj priechodny a nieje zasraty ze by branil prietoku.
Troodon píše:vymen termostat, asi mas stale pootvoreny vonkajsi okruh a tym padom sa motor dlho zohrieva, nestoji to tak vela aby sa to odkladalo lebo teplota my vplyv aj na ine veci takze to vymen, ja som tiez menil nedavno a je to ovela lepsie.
Takže vyměnit jen termostat ? Nené cooler vypada uplně jako novej. A kde ten termostat najdu ? Zvádnu to vyměnit sám ? Pokud je až pod rozvodama tak do toho se asi pouštět nebudu
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
no termostat ti pomoze s tym dlhym zohrievanim motoru, ked ti vsak blbne snimac teploty tak to moze mat vplyv na viac veci mimo ine aj na tu klimu. pokial sa motor dlho zohrieva tak aj spotreba moze byt trosku vyssia.
Termostat neviem kde mas, ja mam diesel takze benziny mi nic nevravia
Tak se musím podívat na ten snímač teploty.
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
