astra 1.6 16v by manila
Re: astra 1.6 16v by manila
Shimi zimne pneu samaju davat ak sa vonkajsia teplota drzi pod +5 stupnou zhruba v takej teplote uz zacinaju letne pneu stracat vlastnosti
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Zdravím a vítej!! Astrula mooc pěkná, hlavně ten interiér bych bral celej komplet tak jak je i stím dřevem - krása!! A co se kol týče, tak mě se líbí taky. Jen bych je dal asi do chromu jejich design tomu stylu sedí víc jak bílá = rally.
pridavam nocnu foto radia, kedze cez den som stale v robote
a dakujem Troodonovi za spojazdenie orig. ovladania na volante
zajtra este musim doriesit napajanie, lebo po vytiahnuti kluca si radio nic nepameta
Edit: uz kabliky prehodene
Naposledy upravil(a) manila dne 22 lis 2010, 16:38, celkem upraveno 2 x.
Astra 1.6 16V 3dv.
este zmenit podsvietenie displeja a ostatnych veci a bude to vypadat paradne i teraz to vypada pekne
Dnesny darcek pre astru - mracitka od Cabuka
Lakovat sa budu az ked bude kridelko
btw. ked sa uz bude lakovat, mam nechat nalakovat aj prahy + ochranne listy? aj ked su cierne, cierne niesu
a skusala som kadejake spreje na obnovu plastov a nepomaha.
Astra 1.6 16V 3dv.
lakovat urcite
- Luboš X17DTL
Já jsem naleštil auto černou leštěnkou i s lištama, klikama a šedé rozhodně nejsoumanila píše:Dnesny darcek pre astru - mracitka od Cabuka
- recor
ja som nastriekal ciernou farbou na narazniky a su cierne
presne take repraky mam aj ja potom daj vedet ako si riesila uchytenie vyskacov, ja som sa s tym je*al asi najdlhsie inac sa mi lubi, dones ukazat niekedy na opelclub stretko
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
- recor
ahoj, vcera som ta videl pri dostihovej drahe, chvilu som aj isiel za tebou ale potom sa tam priplietla nejaka thalia tak som nemohol bliknut
moze byt ved tam byvam. aj sa mi zdalo ze daku striebornu astru vidim hehe
Astra 1.6 16V 3dv.
179 000 - vymena oleja, orig. GM
inak sa v zime nic nedeje, vsetko pride na jar
Astra 1.6 16V 3dv.
po dlhej dobe znova, nove skoro nic, pokial neprerobim byt a nebudem mat viac casu a hlavne penazi
takze jedine prezute na letne
Astra 1.6 16V 3dv.
