Tlak pneu 17"
Tlak pneu 17"
Ahojte, nenasiel som podony topic, ktory by som vyuzil, preto zakladam novy. Viete mi poveat na kolko by som mal fukat pneu 215/45/17, resp. Na kolko vy fukate 17ky s podobnymi rozmermi na astrach? Vdaka
Re: Tlak pneu 17"
v manualu mam napsano 3,2Chavron píše:Ahojte, nenasiel som podony topic, ktory by som vyuzil, preto zakladam novy. Viete mi poveat na kolko by som mal fukat pneu 215/45/17, resp. Na kolko vy fukate 17ky s podobnymi rozmermi na astrach? Vdaka
<a href="https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=8671">Coupé 1,8 16V 92kW, 2003</a>
v jakým manuálu máš 3,2 ?
když se podívám do návodu k mé astře tak mám psanej stejnej tlak jak pro 15", 16", 17" kola a to je 2,3 a 2,1 při polovičním zatížení a 2,5 a 2,9 při plném zatížení. Záleží na tom jakej máš motor, pak se to liší, ale jen nepatrně.
palin
palin
OPEL ASTRA Coupe 2,2 16V
VW POLO 6N2 1,0 8V
VW POLO 6N2 1,0 8V
- Jimmy323f
3,2 me prijde silene moc ... nevim co je v manualu ale dle zkusenosti z jinych aut cca stejne vaze a stejnych pneu to vidim na 2,3 -2,5 na bezny jezdeni a potom max + 0,5 do maximalniho zatizeni ... ale predektak na 2,7 max a zadek na 3,0 na max zatizeni .. ale vic mi prijde silne prehusteny .. hlavne dorzovat husteni za studena pred jizdou .. ne sednou dojet na benzinu a tam zahraty pneu foukat .. to je na nic ... taky dodrzovat aby na obouch stranach nebyl vetsi rozdil jak 0,2 .. to uz je potom znat i na rizeni
Hustýýýýýý
- kabrioletak
