ufukuje se mi kolo
miq
ufukuje se mi kolo
Příspěvek od miq » 17 črc 2008, 08:47
ahoj lidičky.
zjistil jsem že se mi ufukuje přední pravé kolo když správně nahustím na 2,3 tak za týden mám 2,2 -2,1 to je sice v pohodě ,ale mě nebaví jezdit každých 10 dní foukat kola , je to pěkná otrava . co stím ?? nejde použít třeba nákej ten sprej co se hustí když píchnu a nechci měnit rezervu ? a já ani nevím jestli jde vyměnit ventilek to by asi pomohlo . pls radu pro laika který si jako první auto koupil astru :D
opel astra g 2003 Z16XE 1,6 74KW
Chavron
Příspěvek od Chavron » 17 črc 2008, 09:14
mne tiez sfukovalo, dal som ho vyzut, vymenil cely ventilek, znovu obut, odvtedy pokoj nezfukuje. Robota na 15 min a cena cca 200SKK
miq
Příspěvek od miq » 17 črc 2008, 09:28
to by šlo za 200 :wink: 8) dobrá rada nad zlato
Chavron
Příspěvek od Chavron » 17 črc 2008, 09:41
ak ti to pomoze, budem rad
Zachy
Příspěvek od Zachy » 24 črc 2008, 12:47
Lenže vždy nemusí byť vadný ventilek a jeho výmena nemusí problém vyriešiť, môže byť riedka pneu. takže v tom prípade doporučujem použiť sprej cca 100-130,- a je po probléme.
Chavron
Příspěvek od Chavron » 24 črc 2008, 17:09
nepisal som, ze bol vadny ventilok, sfukovat to moze aj pri zle obutom kolese, mne to prezutie nakoniec pomohlo a vymenil som hned aj ten ventil
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 24 črc 2008, 17:12
Může být taky naražený disk 8) máš PLECH nebo ALU?
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Leo
Příspěvek od Leo » 24 črc 2008, 17:15
Zachy píše:Lenže vždy nemusí byť vadný ventilek a jeho výmena nemusí problém vyriešiť, môže byť riedka pneu. takže v tom prípade doporučujem použiť sprej cca 100-130,- a je po probléme.
přesně tak,stávalo se mi to samé,ale jelikož ma kosej malý ventilky co nikde nemaj tak sprej to vyřešil 8)
Znám ženský co se chytly na chlapy co je skopali, ale takovou co se chytla na knížky jsem ještě neviděl
R.A.Y.
Příspěvek od R.A.Y. » 24 črc 2008, 17:58
Měl jsem stejný problém, ale nebyl vadný celý ventilek, ale jen ten střed. Stačilo vyfouknou,vyšroubovat starý - dát nový a nafoukat. Cena 5kč (bez demontáže pneu)
Naposledy upravil(a) R.A.Y. dne 24 črc 2008, 17:58, celkem upraveno 1 x.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 24 črc 2008, 17:58
genius0011 píše:Může být taky naražený disk 8) máš PLECH nebo ALU?
Ale to by se rapidně ufukovalo kolo :wink: Kdysi dávno jsem si tím prošel a po 6km jízdy byla pneu poloprázdná :wink: Ikdyž asi také záleží jak moc je naražený asi :wink:
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 24 črc 2008, 18:20
asi opravdu záleží jak je naraženej, já mám od manželky :evil: naraženej LP (ALU nechápu jak to dokázala :roll: ) docela hodně a neuchází vůbec :)
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 24 črc 2008, 18:29
No já jsem vzal díru na silnici a kdysi jsem sem dával foto :D Byl na vnitřním kraji ohnutý ( oprava cca 300Kč )... Pak jsem vzal druhou díru a to se mě ráfek rozhodil o 5mm ( oprava cca 600Kč ) :cry: :arrow: no a pneumatika byla na vyhození po tom druhém nárazu, jelikož se tam poškodila nějaká ta výztuž :roll:
Příspěvek od manli2 » 24 črc 2008, 20:03
jo když jezdíš jako prase....
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 24 črc 2008, 20:04
Já nejezdím jako prase, ale ty silnice jsou jak na prasečáku :D
miq
Příspěvek od miq » 24 črc 2008, 23:42
Disky mam alu a asi nekde zkusim koupit ten sprej. Za prví se mi líbí že si to můžu udělat sám a takováhle věc se prostě do auta fakt fakt šikne..Až se budu pohybovat někde kde to maj tak kupuju. / trošku vedle mísu jednou jsem si pujčil auto a za 40 minut jsem stačil píchnout jsem myslel že mně omejou ... děkuji všem za rady, detaily a postřehy :wink:
TOPlist
