Dojezdové Kolo Astra
Bomber_007
Příspěvek od Bomber_007 » 01 pro 2017, 17:55
Ahoj Přátele, potřebuji poradit ohledně uzkého dojezdového kola.
mám možnost koupit novou originál rezervu, dojezdové kolo Opel 16" pneu o rozměru T115/70 R16 rozteč šroubů 5x110, ET 37. Jakou rozteč díry musím mít na dojezdovém uzkém disku? Když mám Opel Astra G cabrio předem děkuji Michal (od výroby tam mám plnohodnotnou) a potřebuji úzkou děkuji
Dotyčný mně poslal že má středovou díru 67 zajímalo by mě zda to mohu mít nebo ne.
Honz@
Re: Dojezdové Kolo Astra
Příspěvek od Honz@ » 01 pro 2017, 18:09
Středová díra musí být 65,1mm jako u klasického disku.
Bomber_007
Příspěvek od Bomber_007 » 01 pro 2017, 18:17
Honz@ píše:Středová díra musí být 65,1mm jako u klasického disku.
Takže vše by bylo v pohodě, až na tu středovou díru? Děkuji moc za informaci.
Honz@
Příspěvek od Honz@ » 01 pro 2017, 19:55
Buď dotyčný blbě měří (a to u disku je hodně pravděpodobné) nebo je kolo z něčeho jiného a rozteč není 5x110.
Protože pokud je rozteč 5x110, je středová díra vždy pouze 65,1mm.
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 04 pro 2017, 16:55
Určitě to prodávající špatně změřil, mám 17-ti palcové úzké dojezdové kolo 5x110 původně z nějakého Itala (Alfa,Fiat...) a středová díra je shodná s OPELem. Když jsem měnil kola za zimní tak jsem ji zkoušel nasadit a sedí přesně.
