Prosím o radu!!!! Sháním na netu liťáky
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 04 lis 2013, 20:53
Zdravím pánové, v poslední tématech jsem ještě nenašel přesně můj případ. S Vojtou jsme rozebírali spoustu možností kol velikostí, šířek a ET.
Sháním na netu použité liťáky. Do teď jsem měl kola 7,25J x 15 s ET 35. Blbec, jsem tam potom dal pneu s 195/65/15. Tím mi začala škrtat o podběhy - velice nepříjemný zvuk. Vojta radil nějaká origo kola, ty většinou jsou v šířce 6-6,5/7-7,5, ale většinou ani neodpovídá ET.
Nenašel jsem ani jedny kola, která by byla pro mě cenově dostupná, líbila by se mi a nebo byla v rozměru. Jak to děláte vy? Vojta mi doporučil kalkulačku. (http://www.tuning.sk/converter_wheels.php)
- v té mi vyšlo, že do teď jsem byl venku o 30mm (na starých liťákách). Tři cm jsou dost... ještě to ET s těmi 65... :(
Našel jsem právě jedny krásná kola, které bych opravdu chtěl. Jsou i pro mě cenově dobrá. ET mají 39 a šířku 7J. Jsou to 16tky. S tím, že na léto bych koupil 205/50/16. Co si o tom myslíte? Budu na Astře G sportive škrtat??? Ven by to mělo jít podle kalkulačky o 23 mm. Nebo mi řekněte, jaké rozměry máte vy a jak jste na tom.
Děkuji!!!!!!! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Mirdas
Re: Prosím o radu!!!! Sháním na netu liťáky
Příspěvek od Mirdas » 04 lis 2013, 21:31
zbytečně laboruješ nad nesmyslnejma číslama :shock: :shock: za všechny tvoje problemu muže ta velká guma 8)
Born From Jets
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 04 lis 2013, 21:33
To bylo krátké a stručné... 8) :lol:
A když mi to tedy poleze o 23mm ven, tak to nebude vadit na technické či v případě nehody? (v TP mám 6Jx16 ET49)
Pravdou je, že do teď jsem měl špatně ET a šířku... tak nevím, co řeším :D
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s » 04 lis 2013, 21:40
Mám na caravanu R16 et 43 pokud se nepletu a 205/50 R16 a v klidu i s 350kg v kufru. Zimáky mám 195/65 R15 na origo plecháčích. A nikdy se nestalo že by škrtla.
00´Astra G Van x17dtl
00´Astra G Caravan Y20DTH Elegance
Ex:Škoda Rapid 90hp,Opel Tigra 115hp,Opel Tigra 186hp,vw golf ,Opel Corsa A,Opel Corsa B 17?hp+,Felicia Pick-up
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE,Realizace FVE ELEKTRÁREN PLZEŇ a její široké okolí. více po sz
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 04 lis 2013, 21:45
Tak pokud máš šířku 6J, tak Ti to jde jenom o 6mm. Což je krásný :)
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s » 04 lis 2013, 21:48
Nikdy jsem to takhle nepočítal vím že opl nemá většinou problém s et 45-35 pokud máš rozumnou šířku disku
M.erik
Příspěvek od M.erik » 05 lis 2013, 07:30
Salám píše:Pro neznalé - pokud to někomu škrtá, tak stačí dát dozadu do každé pružiny 2 tenisáky.
Potom to škrtat přestane. Je to metoda ala Frydex a můžu potvrdit z vlastní zkušenosti že funguje spolehlivě. Tolik k tomuto :wink: tohle se tu řešilo tak před 5ti lety :lol:
Nějaké počteníčko: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... is%C3%A1ky
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 06 lis 2013, 15:24
Nemám teda koule na to, že bych někam rval tenisák :D
Nic méně... tohle je suprová věc ... člověk si aspoň může udělat obrázek :arrow: :arrow: http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... 000&page=3
