budou pasovat?
TemnyMagic
budou pasovat?
Příspěvek od TemnyMagic » 29 kvě 2013, 18:40
Zdravim klubaky :)
Potreboval bych odpoved, bohuzel si nevim rady s koupi kol.. kdyz mam v technicaku 7.5j x 17 et 47 tak mi nebudou tyhle pasovat? http://www.sbazar.cz/danielprusa78/deta ... jx17-obuty
Mam na aute zimaky, tak premyslim nad nejakou levnou koupi letnich a nasel tohle. Libi se mi kola a jsou obute na letnich. Jen nevim zda pujdou na auto nebo ne?
S pozdravem cerstvy majitel oplika :mrgreen:
Astra bertone 2.0T - 141kw, r.v. 2001
pejee
Re: budou pasovat?
Příspěvek od pejee » 29 kvě 2013, 18:48
Ta šířka by neměla vadit, ET pořád nevím jak je..ale ty gumy..3 mm a na krajích méně..počítej 4 nové gumy zrovna :)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Tomasino
Re: budou pasovat?
Příspěvek od Tomasino » 29 kvě 2013, 19:14
Ahoj, mám stejný rozměr disků na astře, ale s pneu 215/40 a vzadu to při plném naložení občas trochu zavadila pneumatika o lem. Musí to být opravdu minimálně protože to skoro nebylo slyšet a žádný poškození na autě, pneumatice nebylo. ted jsem koupil jinou značku pneu a to je úplně bez problému ve stejném rozměru pneu..... Ale 225 si myslím že už budou vadit
peter13675
Re: budou pasovat?
Příspěvek od peter13675 » 29 kvě 2013, 22:59
na tych pneu 2-3mm strany méně plánuješ este jazdit ? tie kola mi teda lacne nepridu, ved je to cena iba za alu, pneu su KO
za 6t kupis aj original alu Opel
TemnyMagic
Re: budou pasovat?
Příspěvek od TemnyMagic » 30 kvě 2013, 06:45
diky za odpovedi, planuju jeste jezdit.. puvodne jsem chtel najit pekne litaky s pneu do 6k, ale moc se mi nedari nic najit, co by bylo na 5x110.... :oops:
nafis
Re: budou pasovat?
Příspěvek od nafis » 01 čer 2013, 15:57
myslim ze to ET by mohlo vadit...tiez mam na astre disky z nizsim ET a uz ked idem okolo 120 km/h tak sa mi trasie cele auto...
Mirdas
Re: budou pasovat?
Příspěvek od Mirdas » 05 srp 2013, 17:01
noo to je tim, že maš nevyvažený kola :lol:
Born From Jets
pKsUaBnEeSc
Re: budou pasovat?
Příspěvek od pKsUaBnEeSc » 05 srp 2013, 21:27
nafis píše:myslim ze to ET by mohlo vadit...tiez mam na astre disky z nizsim ET a uz ked idem okolo 120 km/h tak sa mi trasie cele auto...
a středy ti sedí????
jerry mouse
Re: budou pasovat?
Příspěvek od jerry mouse » 19 zář 2013, 00:12
Hoši ked jebnem na HB-čko 16-disky 7J ET 38 a pneu 215x55 nebude mi to drhnuť? Som už lenivý to hľadať na nete obzvlašť ked to čo vychrli net. vôľaako nesedí s realitou! :lol: Dakujem za odpovede! 8) 8)
Honz@
Re: budou pasovat?
Příspěvek od Honz@ » 19 zář 2013, 18:18
V disku problém nebude, ale v pneu ANO. 215/55 je už opravdu moc. To se ti tam nevejde.
jerry mouse
Re: budou pasovat?
Příspěvek od jerry mouse » 19 zář 2013, 23:36
Honz@ píše:V disku problém nebude, ale v pneu ANO. 215/55 je už opravdu moc. To se ti tam nevejde.
Mysliš vyšku 55? Ale 50-ky sa hadam ani nevyrabaju! :lol:
Honz@
Re: budou pasovat?
Příspěvek od Honz@ » 19 zář 2013, 23:37
A proč tam nedáš 205/50 nebo 205/55?
opelAirRide
Re: budou pasovat?
Příspěvek od opelAirRide » 20 zář 2013, 09:26
nebo si ykus naladit ještě dorazy do zadních tlumičů aby ti to auto nešlo tak dolu při propružení.já osobně mám předek 8x17 pneu 185/35R17 a zadek 9,5X17 a pneu 195/40R17.je potřeba si dobře vybrat ET.škrtání je pak opravdu nepříjemné
pKsUaBnEeSc
Re: budou pasovat?
Příspěvek od pKsUaBnEeSc » 20 zář 2013, 19:35
MÁM KOLA 7Jx16 205/50 gumy,předek je ET38 tam šoucha o plast podběh a zadek samé akorát et 28(1cm podložka neni koza) a tam klid ...kola jsou asi3mm od hrany podběhů tak to nedře..auto je dost sížené a kola jsou krásně vystrčená ale tak akorát ..
Respo
Re: budou pasovat?
Příspěvek od Respo » 20 zář 2013, 20:01
momentálne mám R16 7.5J ET30 195/45 R16 zníženie -30/-30 a rozhodne nič nikde nikdy nedrelo :D
TOPlist
