souprava na opravu pneu
Zdarec chlapáci, zháním recenze , typy, varování a jiné ohledně soupravy na opravu pneu. Jsem LPG-čko a tak už mi začíná vadit rezervní kolo v kufru Zafirky. Přemýšlím mezi pořízení dojezdového kola a soupravy na opravu pneu.
Máte někdo nějaké zkušenosti- pro/ proti
ps: hledal jsem tu ale nic nenašel na toto téma
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: souprava na opravu pneu
Zastávám druhou penaumatiku v Kufru
Ovšem třeba tatík ma v Kii už jen tu sadu na zalepení
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
- Marťasek
v autě mám pro manželku 1 tel s asistencí a za 2 sprey na provizorní opravu + dofouknutí pneu. Sprey je sice OK ale tak na dojetí do nejbližšího servisu a ten bordel co pak je v gumě to je marast
Já s tím mám špatnou zkušenost, na novém autě jsem první týden dostal defekt, najeto jsem měl jen 300km.. v pneu byla 5 cm díra a v kufru jen lepící sada a kompresor takže jsem byl v prdeli. Do týdne jsem měl v kufru plnohodnotnou rezervu z opla, skoro nejetou, nějaké lepidlo okamžitě letělo z auta. Kompresor jsem si nechal
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- Marťasek
Tak 5cm díru je asi blbost "opravovat sprejem ne?! Na normální defekt kde není bezpečné zastavovat na delší dobu nebo když člověk spěchá sprej stačí v pohodě.
http://www.heureka.cz/?h[fraze]=sprej+n ... =&max=&o=3
Marťásek: to je blbost, taky jsem to nezkoušel..jen říkám, že defekt jak sviň na rovné cestě (kousek ostré pásoviny, najel jsem na to předním a odrazil se od podvozku pod zadní kolo, tam se vzpříčil) nikdy nevíš, kde a o co můžeš píchnout a jak moc, v rámci úspor na nových autech se už rezerva nedává. Pokud se to dá zalepit, pak stejně musíš do servisu nebo domů pro rezervu. Prostě jistota je náhradní kolo
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
pro Dupin81: V kufru musí být rezerva upoutaná! Pokud nelze pak jedině souprava na opravu pneu. Stejně jako ty mám LPG a musel jsem tenhle problém řešit soupravou na lepení, ale zatím jsem ji nevyzkoušel.
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
