205/55
Oneill68
205/55
Příspěvek od Oneill68 » 29 dub 2013, 10:30
Zdarec astráci.
Chtěl bych se zeptat jestli mi 205/55 nebudou drhnout o podběhy abych zbytečně nekupoval kola.
Díky za odpovědi
wufan
Re: 205/55
Příspěvek od wufan » 29 dub 2013, 11:45
R15? R16? R17?
ok, predpokladam, ze hovoris o R16, tak teda porovnajme s nimi uplnu klasiku na Astrach:
195/65/R15 má po obvode o 3mm viac ako 205/55/R16 takže by si nemal postrehnúť žiadnu badateľnú zmenu. :)
Ale neviem, či nemáš napr. nižšie podvozok, atd... (neviem ake vsetky mozne vplyvy na to mozu posobit :D
OPEL Astra G 1.6 16V Sport, hatchback, 3d, 02´, 74kW, benzin Z16XE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=26133
Oneill68
Re: 205/55
Příspěvek od Oneill68 » 29 dub 2013, 13:57
205/55 16 podvozek originál žádné snížení.
vojtavojta
Re: 205/55
Příspěvek od vojtavojta » 29 dub 2013, 14:05
V tom pripade bude vse O.K.
wufan
Re: 205/55
Příspěvek od wufan » 29 dub 2013, 14:14
presne ako vojtavojta píše, budeš to mať všetko ok.
ja som v sobotu nahodil 205/50/16 a mám tam neskutočne veľa priestoru, na športovom podvozku :)
Re: 205/55
Příspěvek od Defender » 29 dub 2013, 15:00
wufan píše:R15? R16? R17?
...ok tak teda porovnajme s nimi uplnu klasiku na Astrach:
195/65/R15 má po obvode o 3mm viac ako 205/55/R16 ... :D
Tak úplná klasika na Géčko v 15" je 195/60 a tam už bude úplně jinej rozměr
adam09
Re: 205/55
Příspěvek od adam09 » 29 dub 2013, 15:49
wufan
Re: 205/55
Příspěvek od wufan » 29 dub 2013, 16:00
Defender píše:
máš pravdu, opravujem:195/60 je najbežnejší rozmer. ale 205/55/16 má podľa: http://www.no1pneu.sk/informacie%20a%20 ... a-rozmerov po obvode o 17mm viac, takže výškovoto extrémny rozdiel nebude.
moje žihadlo je z Talianska s origo zapisom v TP na 195/65/15 (a nemal som žiadny problém s priestorom a podbehmi) + 2 alternatívy na R16. a asi ich bude tiež viac behať s takýmto zápisom :)
vojtavojta
Re: 205/55
Příspěvek od vojtavojta » 29 dub 2013, 16:47
Oneill68 píše:205/55 16 podvozek originál žádné snížení.
Jake to ma ET???
Re: 205/55
Příspěvek od Defender » 29 dub 2013, 18:22
Tak po obvodě to nevím, ale výškově se to změní při 205/55/16 o 8mm na poloměr oproti 195/60/15 a oproti 205/50/16 dokonce 10mm což znamená že auto bude o 8 až 10 mm výš od vozovky a taky že bude mít mezi podběhem a gumou o 8 až 10 mm menší prostor a to je u HB na zadku na origo podvozku, kterej už je zlehka unavenej :D , hodně znatelný rozdíl, hlavně při více lidech a přejezdu hupu 8)
jerry mouse
Re: 205/55
Příspěvek od jerry mouse » 30 dub 2013, 23:14
Ked už tu je vlakno o 205-kach tak by ma zaujimalo aky najvačši vyškovy profil je možne osadiť na origo opel disky o rozmeru r17- J7, lebo 40ka sa mi zda dosť tvrda-nebezpečna na naše cesta. Osobne by som radšej volil 45 až 50 ale nemam šajtu :? či to nebude už trochu zadrhavať hlavne tie 50-ky! Podvozok planujem znižiť max 30mm viac rozhodne nie! :wink:
