Zimní pneu
NesteaCZE
Zimní pneu
Příspěvek od NesteaCZE » 08 pro 2012, 18:53
Ahoooj, jako většina z vás, pokud vím dobře, tak by měla mít pneumatiky 195/60/15 zimní... teďka kupuji nové pneumatiky zaskočil mě údaj s číslem 88 T- nejčastější ... já v techničáku mám napsané 88 V ... jaký to má vliv nebo co to prosím znamená? Je to údaj, který se musí dodržet?
Mirdas
Re: Zimní pneu
Příspěvek od Mirdas » 08 pro 2012, 19:01
88 = index nosnosti 560kg http://www.dpneu.cz/info-index-nosnosti.asp
T = index rychlosti 190km/h http://www.dpneu.cz/info-index-rychlosti.asp
takže pokud maš v techničáku V to znamená 240km/h a to asi s astrou v zimě dosahovat nebudeš takže to T bohatě stačí 8)
Born From Jets
dusan992
Re: Zimní pneu
Příspěvek od dusan992 » 08 pro 2012, 19:03
T,V... je maximalna rychlost pre ktoru bola pneumatka konštruovana. rýchlostný limit:
Q = 160km/h
R = 170km/h
S = 180km/h
T = 190km/h
H = 210km/h
V = 240km/h
W = 270km/h
Y = 300km/h
ZR = 300km/h
si myslim ze na zimu ti to bude bohate stačiť :D
Re: Zimní pneu
Příspěvek od spermin » 08 pro 2012, 19:18
záleží co má za motor , můžou být problémy.
NesteaCZE
Re: Zimní pneu
Příspěvek od NesteaCZE » 08 pro 2012, 19:36
Jaké problémy??? 2.0 v benzínu...
Děkuji za těm ostatním!! :) Zahnali jste mi strach z pokuty :D díky :)
Re: Zimní pneu
Příspěvek od spermin » 08 pro 2012, 20:02
na STK pokud nejsou normální.
Mirdas
Re: Zimní pneu
Příspěvek od Mirdas » 08 pro 2012, 20:08
a nedejbože při nehodě :shock: :o :cry:
tak nějak zjišťuju, že zejší uživatelé mají panický strach z jinejch kol, jinejch pneumatika a čehokoli jiného na autě :(
Born From Jets
Re: Zimní pneu
Příspěvek od spermin » 08 pro 2012, 20:28
o panický strach nejde, jenom se NĚKDO může chytit i maličkosti.
záleží co mají na TP i druzí o tomto motoru
holt index rychlosti i kdybys jel 100 Km. :? :?
ale STK je o jiném.
peter13675
Re: Zimní pneu
Příspěvek od peter13675 » 08 pro 2012, 20:54
len tak pre info aku mas uvedenu v TP max. rychlost u 2.0 benzin ?
inak zimne pneu 195/60R15 s indexom V 240km/h myslim ze ani nezozenies, maximum v tomto rozmere je na zimu tusim index H 210km/h
ak neplanujes v zime s autom na tych pneu jazdit viac ako 190km/h tak kup klasicke zimne pneu s indexom T 190km/h a nalep na palubovku nalepku max. 190km/h a mas to vsetko ok
viz: V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.
NesteaCZE
Re: Zimní pneu
Příspěvek od NesteaCZE » 08 pro 2012, 20:56
Pokud jediný problém je v rychlosti, dosažené na sněhu, tak by z toho mohl být problém? ... BOŽe! :-/ nejsem milionář...
NesteaCZE
Re: Zimní pneu
Příspěvek od NesteaCZE » 08 pro 2012, 21:01
A kde se taková nálepka shání? :)
Re: Zimní pneu
Příspěvek od mirda2908 » 08 pro 2012, 21:02
kup si s T a mas klid dulezita vec pri nehode je hloubka a ne rychlostni pismeno.Na snehu jit 200 a vic nepojede nikdo.Na stk ti nereknou nato nic nemaji duvod bylo mi to receno klukem ktery dela na stk.Nepotrebujes zadnou nalepku,co tu blbnete s nalepkami nejsme v nemecku
Lake292
Re: Zimní pneu
Příspěvek od Lake292 » 08 pro 2012, 21:28
napriklad na slovensku je to tak, ze mozes mat na aute gumy s nizsim rychlostnym indexom ale v zornom uhle vodica musi byt informacia ze maximalna rychlost je do xx km/h
peter13675
Re: Zimní pneu
Příspěvek od peter13675 » 08 pro 2012, 21:59
samolepku kupis v obchode kde predavaju autodoplnky :D pripadne tam kde si objednas pneu tak nech ti pribalia aj samolepku
nieco take : http://www.levne-pneu.cz/prilusenstvi/s ... m-h-37779/
mozes si ju vyrobit aj sam
mirda2908 co tu spominas Nemecko ? :D tu vobec nejde o to ze nikto nejazdi na snehu 200km/h,
ak tam das tu samolepku mas vsetko podla predpisov a nemozes mat ziadny problem,
Mirdas
Re: Zimní pneu
Příspěvek od Mirdas » 08 pro 2012, 22:17
promiň, ale žadne předpisy nepíšou o tom, že si musim prznit interier samolepkou kde mi píšou, že mužu letět na zimákách 190km/h 8)
pokud maš zelenou a červenou samolepku tak maš vše OK 8)
Born From Jets
