pneu a boční průraz
pneu a boční průraz
nemáte někdo zkušenosti s bočním lepením pneumatiky?
mám z boku zimáku cca uprostřed profilu přibližně 1-2mm trhlinku (vyrovnané dřevo těsně u držáku na gumy, sesunulo se a v jednom kousku byl hřebík a polovinou špičky se tam zapíchnul)
slyšel jsem že to boční lepení stojí zaprd, ale většinou to bylo u děr 1cm a více, tohle je opravdu jen malinká trhlinka..
vím že mě servis nemine ale zajímá mě, jestli tohle někdo už neřešil:)
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Re: pneu a boční průraz
máme na felicii bok lepený,zevnitř záplata,díra to byla pěkná,mel jsem strach aby to při velké zátěži neprdlo ale nakonec pohoda
da se to udelat,mala trhlina nevadi vecsi muze casem povolit a bud prasknout nebo bude unikat vzduch takhle mi to bylo receno v pneu servisu
z boku se to i jako by zavařuje, pokud je možnost dal bych ji opravenou dozadu
- peter13675
neda sa to opravit alebo je to zle v pripade ze su prerezane vlakna
u teba pri 1-2mm trhlinke vlakna poskodene nebudu takze ok, radialna zaplata to poriesi v pohode
mockrát dík za odpovědi
guma má ještě 6mm a jsem s nima spokojenej, tak hned lepší nálada že se nemusí vyhodit
malá dírka z boku, oprava za cca. 500 Kč, po opravě únik vzduchu, reklamace, po další opravě únik vzduchu... už bych do toho nešel
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
- peter13675
tak to musel robit zlodej a fuserak v jednom
za opravu pneu vulkanizaciou za tepla som platil 120,-Kc (a to ta vulkanizacia je nieco ine ako ta zaplata)
22 ToMik tebe staci ta zaplata ktoru som sem dal foto, pri 1-2mm trhlinke na 100% spolahlive, osobna skusenost - 2 sezony som jazdil na takto opravenych pneu
odkial si 22 ToMik ?
pohybuju se mezi Hradcem, Pardubicemi a Náchodem.. ale gumy jsou u našich takže o víkendu nějakej servis tam
no, tak černě bych to neviděl... guma musela dolů z disku + nové vyváženípeter13675 píše:tak to musel robit zlodej a fuserak v jednom![]()
Já na minulém autě prorazil pneu z boku celkem fest tak 1,5-2 cm díra - najel jsem na špičatý roh obrubníku. Tehdy jsem obvolal několik pneuservisů a vetšinou s tím něchtěli nic dělat až v centru Ostravy na Zborovské mi řekli že to udělají už ani nevím kolik to stálo ale vydrželo to až do sjetí vzorku pneu. Pneu musela na opravu dolů z disku a pak na místě průrazu byla patrná boule. Myslím že jsem na nich jezdil ještě dvě zimy a dojetí v létě pak už se vyhodily.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Já bych ji dal zase dopředu - po prasknutí zadní se mi auto pěkně rozvlnilo a málem jsem vyletěl ze silnice.adam09 píše:z boku se to i jako by zavařuje, pokud je možnost dal bych ji opravenou dozadu
U přední mi praskl ventilek na dálnici...při zpomalování se mi auto "auto" jen šíleně rozklepalo ale zastavil jsem.
Můj názor.
Joska: dík za názor, no je to na páru kterej má asi o 2mm víc, takže teď přemýšlím jestli dopředu nebo dozadu, ale jak jsem psal má to 1mm a chlapi povídali že to bez problémů zevnitř zalepí
popř. nechat na rezervu.
tak kola byly v servisu na vyvážení a jedna na opravu a byl sem mile překvapen,
sundání pneu 28,-
oprava, záplata + lepení 30,-
nahození pneu na disk 28,-
celková cena opravy - 86,-
kvůli lepšímu vzorku šla tak jak měla dopředu a včera i dnes zátěžovej test a fajn
takže tyhle mini trhlinky se určitě vyplatí opravit
sundání pneu 28,-
