Kolo nejde nasadit - Astra F (hatchback)
movk
Příspěvek od movk » 18 říj 2011, 09:54
Ahoj, chtel bych pozadat o radu (nazor) na nasledujici problem. Menil jsem kola (daval zimni) a
zjistil jsem, ze kolo ve predu mi nejde nasadit. Chytalo se jenom na lehce zacatku a neslo nasadit (zatlacit) dal. Stalo se vam neco podobneho? Internet je plny diskuzi o tom, kdy kolo nejde sundat, ale nic o na problemy s nasazovanim. Pritom minulou zimu jsem mel toto kolo nasazeny (na 80% na stejnem miste - nebo na stejne strane vzadu). Sundat slo taky bez problemu.
Nakonec jsem to vyresil tak, ze jsem kolo chytl srouby a opatrne dotahoval pokud to slo. Kolo si (myslim) sedlo dobre, akorat se bojim, ze nepujde sundat (mam obavu co delat kdybych mel defekt). Proto se chci zeptat, jestli jste nekdo mel podobny problem a jak jste jej resili (hlavne potom sundavani). Diky.
frenkiecz
Re: Kolo nejde nasadit - Astra F (hatchback)
Příspěvek od frenkiecz » 18 říj 2011, 10:43
Potkaly se ti dvě veličiny proti sobě-na náboji máš nános bordelu a zvětšil se tím průměr a v kole ti narostla rez,či na liťáku "nabobtná" hliník a zaroste díra.Chce to všecko vzít kartáčem či šmirglem na vrtačce.Sundávání bude prekérka. :(
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
movk
Příspěvek od movk » 18 říj 2011, 12:09
Dekuji za odpoved. Asi to neco takoveho bude, ale to kolo bylo cisty (po kazdem meneni jej cistim). Spis ten naboj. To sundavani mi dela starost. Snad to nejak pujde. Mel jsem vic premyslet a kdyz tam kolo neslo, vic to prozkoumat.
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 18 říj 2011, 17:19, celkem upraveno 1 x.
Důvod: smazána citace posledního příspěvku
Příspěvek od hant » 18 říj 2011, 16:32
já to řešim tak že jednou za čas namastim dosedací plochy třeba vazelínou a naprosto v pohodě se kolo lehkym poklepem odlepí. Umím si představit co je to za pakárnu když je auto na heveru a musí se do toho mlátit aby se pustilo. Sem tam pěkně namažu i šrouby ale za to jsem nebyl pochválen pracovníkem pneuservisu jelikož mu při roztočení na vyvažovačce lítala vazelína do ksichtu. :lol:
Příspěvek od HerryCZ » 18 říj 2011, 20:09
Mno jak se tady pise, odstranit bordel a namtlat jemnounkym filmem nejlepe medene vazeliny. Jinak to sudnavani bude asi porod. Na druhou stranu tatovi na zimnich plechacich na fabii muzu mazat jak chcu a stejne na jare musim povoli vsechny srouby pak tam dva jemne nechat (aby kolo nespadlo z naboje). Pak zaradit 1 a prudce se rozjet, to lupnuti je slyset az v kabine (roztocit kolo na zvedaku a slapnout na brzdu moc nepomaha). Zadni jdou bet problemu, jen ty predky.
