Při nazutí pneu na starší zoxidovaný alu disk (gumař na tu možnost upozorňoval) uchází vzduch.
Předchozí pneu ještě držely
Jaké mám možnosti?
Napadá mne: - sundat gumu, disk obrousit, odmastit a přetřít? Ale čím?
- zkusit tam nacákat opravný sprej, ale když to nepomůže (velká šance že ne) tak mne asi gumař zabije? (mám těch sprejů dost gratis, jinak bych
to nezkoušel)
něco jiného, vyzkoušeného a funkčního?
Díky
Honza
Zoxidovaný disk -> únik vzduchu
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: Zoxidovaný disk -> únik vzduchu
ten opravný sprej tam nedávej. Nezbývá ti nic jiného než to zout a obrousit a gumaři na to maj takovej sajrajt co rychle schne je to černý jako řídká guma. Ale už mi to dělali i na elektonech protože oxidovali zřejmě sůl a vzal stříbrnej sprej a OK: je to uvnitř a tak to neni poznat.
Přesně jak jsi říkal... Kolo jsem vzal do servisu, zuto, má se to obrousit a natřít a pak prý bude bez problému.
Škoda že jsem nesundal starý pneu v létě, opískoval bych je a byl klid, ty ale tlak držely OK, tak jsem se na to vykašlal a stejně mne to dohnalo
Omega A C20NE
Omega A C20NE
to víš rez to je svinstvo a nejen na discích. na karoserii je to ještě horší. na těch gumách je jediný plus že když se to stane a musí to jít z disku že při tom hned můžeš vyměnit ventilek a máš to komplet a na nějakej čas máš kíííd.
