Delší šrouby - pasují z něčeho?
Honz@
Příspěvek od Honz@ » 23 bře 2010, 18:41
Zdravím,
mám nečekaný problém. Moje ALU (7Jx15 ET28) nelze chytit pomocí orig. šroubů z plecháčů. Šroub lze zašroubovat, ale oproti zašroubování na orig. ALU schází cca 6 mm závitu.
Má nějaký Opel (Omega ?) delší šrouby? Nebo pasuje z něčeho? Nebo je nutné koupit nějaké speciální nové...?
Díky...
adam09
Re: Delší šrouby - pasují z něčeho?
Příspěvek od adam09 » 23 bře 2010, 18:42
Speciální ne, pouze delší :D :D
Honz@
Příspěvek od Honz@ » 23 bře 2010, 18:45
A nemá některý Opel delší šrouby? Nebo nepasuje z jiného auta?
Příspěvek od Mike.S » 23 bře 2010, 19:10
určitě se dají objednat v pneuservisu, zajeď tam, změří si průměr šroubu + stoupání závit a délku kterou potřebuješ, jái jsem tak kupoval šrouby na Feldu a vyšlo mně to tuším na nějakých 500-600 Kč, zkus se mrknout ještě sem :arrow: http://prislusenstvi.elektrony.cz/?PHPS ... kat=srouby nebo pohledej na netu
Phrz
Příspěvek od Phrz » 23 bře 2010, 23:03
pozor na ty srouby, ty co patri na plechace mivaji jiny ten konus nez ty co patri do alu, kdyz tam date prasacky ty z plechacu tak se to muze povolovat, v pondeli jsem to resil v servisu
Příspěvek od spermin » 24 bře 2010, 07:51
kdekoliv v mototechně, pro jistotu vezmi starý šroub a kup delší o 10 mm hlava podle elektronů,
měl by to být kužel, né kulová plocha. A hned si vem bezpečností sadu (od 500 Kč)
já mám M 12x1,5 L=28 pro origo disky.
Honz@
Příspěvek od Honz@ » 24 bře 2010, 18:29
To vím, že se dají koupit...
Já se ptal, jestli z něčeho pasují... Z jiného auta.
Příspěvek od spermin » 25 bře 2010, 08:13
to si budeš muset asi zjistit sám!
