výměna ochranného krytu kotouče
james.r
Příspěvek od james.r » 12 črc 2009, 15:56
Jak vyměnit a kde se dá levně koupit kricí plech zadní kotoučové brzy... ?
Asterka 1.8 16V sedan
Štráda
Re: výměna ochranného krytu kotouče
Příspěvek od Štráda » 12 črc 2009, 20:50
Koupit,buď tady od kluků v inzerci,nebo v Oplu,nebo na vrakárně!Jinak k výměně:sundáš kolo,schodíš třměny(drží na Torxech ze zádu,tuším dva),odkloníš je aby ti nepřekážely,a ze zádu náboje máš 4 matice,tak ty povolíš a sudáš celý náboj a pod ním už máš ten krycí plech,pokud máš ABS,tak ještě odpojit ten konektor.Neni to nic složitého,ani časově náročného!Já už to dělal a šlo to hladce.Na ty torx šrouby jsem neměl ani torx oříšky,tak jsem to povolil normal tísícihraným ořechem,ale velikost si nepamatuju,na to kdyžtak přijdeš,ale musíš si dát majzla,ať se ti to nežvejkne! 8)
Hellracer Štráda
james.r
Příspěvek od james.r » 12 črc 2009, 22:35
díky..
Dejvid1984
Příspěvek od Dejvid1984 » 15 bře 2010, 19:57
Ví někdo katalogové číslo? :twisted:
Opel Astra 1,6 16V X16XEL Edition 2000
Příspěvek od Mike.S » 15 bře 2010, 20:07
5 46 435
Dejvid1984
Příspěvek od Dejvid1984 » 15 bře 2010, 20:16
Dík.
p.s. kde na to chodíš? :mrgreen:
