rada - pujdou mi tam tyhle kola????
Cau, mam dotaz, mám astru G 1.8 16v r.v. 99
Potřeboval bych vědět jstli mi tam pujdou bez problemu tyhle kola?
Nebo jestlise mam pripravit na drhnuti nebo problem s rozteci atd??? dik za info
tady jsou ty kola: http://www.pneumatiky.cz/dezent-v-dark- ... ovani.html
Re: rada - pujdou mi tam tyhle kola????
tak zalezi an tom ake tam supnes gumy...ja by som ti odporucal 205/55/16. take mam ja na diskoch 5x110 et39 tusim mam(alebo 42) a v poho nic nesucha secko sedi ale ten rozmer 5x112 mi enjak nesedi ale myslim ez tu na fore uz nedo pisal ze no problem ide aj taky rozmer
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
aha.. no tak dik za radu. 205 nebude to malo?
Já mám taky 5x112 a je to v pohodě. Kola ti tam půjdou, ale rozměr pneu by měl být 205/50/16. Jestli teda nemáš v TP něco jiného.
O nás
O nás
jj ja mam tak isto v TP 205/50/16 ale tak, podla mna lepsie aj krajsie to je s tymi 55kami(aj makksie)
Měkčí sice jo, ale zase ti neukazuje dobře tacho. Jak rychlost, tak ujeté kilometry a tím pádem si nezměříš ani přesně spotřebu.
O nás
O nás
no ja mam od pana bendu pp takze tam si to nastavim ake mam pneu
A čo takto pýtať sa v už založených vláknach na rovnakú tému...
Majesty: na zimu jezdím s 205/55 R16 a na léto s 205/50 R16 a opravdu tam skoro není znát rozdíl. Jestli je tam odchylka 10-20km na celou nádrž, tak mě to fakt netrápí. Jedinné co je vidět je změna vzhledu (cca 1cm na výšku, což je vidět), nicméně ani to nevadí (nikdy jsem podběhy o gumu nedrhnul i když se na pneu nabalil sníh).
Ad téma: dal bych tam ten rozměr co je v TP, ať nemáš případné problémy, ale je to na tobě...
rozhodne si tam daj 5x110 diery a pneu 205/50/16 (ja mam take pneu na 7,5" diskoch a su ako uliate)
Nevím, ale já osobně bych dal rozteč, kterou předepisuje výrobce. Asi ví proč tak činí. Na srazu jsme něco podobného řešili, není problém dát na auto co tam nepatří, problém nastává, když se něco stane a začne se řešit, co kde bylo. Např. pojišťovna... Vždyť ty kola se většinou dělají ve více roztečích, stačí při objednání napsat jakou rozteč chci...
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
Některý kola se dělají třeba jen v jdné rozteči a zrovna 5x110 není tak časté a není výběr. V případě nějakého problému by někdo musel jít a tu rozteč přeměřit, protože okem to nepoznáš. Jinak co se km týče, tak na nádrži to moc rozdíl není, ale pak za rok na km už jo. Ale zrovna tohle já taky neřeším. Samozřejmě nejideálnější je dodržet vše podle TP.
O nás
O nás
majesty, věř, že i při nezaviněné nehodě může být toto problém... a nebude to nikdo skoumat jen pouhým okem. Mám na mysli samozřejmě nehodu s většími následky, než odřený blatník... A může to potkat kohoko-li z nás...
Jen tak pro zajímavost: Rozdíl v pneu 205/50/16 a 205/55/16. Při rychlosti 50km tachometrových je skutečná rychlost 48,4km/h a při 130km/h je skutečnost 125,8km/h. Při ujetí tachometrových 10000km je skutečná ujetá vzdálenost 9676km. Což je rozdíl 324 km. Takže dlouhodobě jde spíš hlavně o spotřebu, protože počítáš, že jsi jezdil např. za 6L a ve skutečnosti jsi jezdil za 7L a to za celý rok hodí slušnou sumu.
to Pepino: Samozřejmě máš pravdu. Každopádně při velké nehodě už je stejně v podstatě jedno, jestli za to mohla jiná rozteč kol nebo článek mezi sedačkou a volantem. Jestli někoho někde zmrzačim, bude mi úplně jedno, jestli jsem měl kola origo nebo ne a jestli jsem nehodu zavinil nebo ne. Tak jako tak je z tohohle hlediska nejlepší nechat auto v sériové podobě.
Každopádně tu řešíme věc už tisíckrát prodiskutovanou. Každý svého štěstí strůjce a každý sám za sebe musí usoudit.
Kolega chtěl vědět, jestli mu tam uvedená kola půjdou a je jasné, že půjdou. K tomu tady dostal spoustu dalších názorů a zkušeností a sám se musí rozhodnout, jestli je na auto dá nebo ne.
edit: Aby to nevyznělo špatně s tím zmrzačením. Jedno mi to bude z toho důvodu, že se s tím tak jako tak těžko budu srovnávat bez ohledu na kola nebo další věci na autě.
O nás
O nás
