Rozměr kol v TP
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 08 čer 2006, 07:39
Zkuste se podívat na: www.alcar.cz v sekci TÜV certifikáty .... Je tam popsáno co a jak.
pepek
Příspěvek od pepek » 24 črc 2006, 19:04
Vojta píše:5,5J 14
6J 15
6J 16
6,5J 17
ahoj v Technickom mam 6J 15 5/110 ET49, mam ale moznost kupit ET33 (z Omegy).
Mate s tym niekto skusenosti? Neodrem s tym blatniky?
Dik
P.
x20dtl, combi,r.v.99, ABS, 4xAirbag
Charlie
Příspěvek od Charlie » 25 črc 2006, 13:47
Já tam mam
Alternativní použití pneumatik a ráfků (zális 39 až 49mm)
185/65 R14 86H 5,5Jx14
185/70 R14 88H 5,5Jx14
195/60 R15 88H 6Jx15
205/50 R16 87H 6Jx16
175/70 R14 84Q M+S 5,5Jx14
185/65 R15 88H 6Jx15
Grave Digger
Příspěvek od Grave Digger » 22 úno 2007, 19:49
Vedel by sa tam dať aj rozmer 195/55/R16.
Je to schválený typ pneumatiky na Opel?
Příspěvek od Trdlo » 22 úno 2007, 21:26
Aby jsi dodržel obvod kola, musel by jsi dát 195/50/16. :wink:
Grave Digger
Příspěvek od Grave Digger » 23 úno 2007, 08:47
195/55/R16
Uvažoval som o užších pneu na zimu.Alternatívu som ich videl,len či sa dajú používať,ak nie su medzi alternatívnymi v TP.
Příspěvek od Trdlo » 23 úno 2007, 09:05
Zigi píše:Na 16" kola patří 205/50/16, ale než 195/50/16 tam dej radši 195/55/16.
Mrkni na http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Jenže při 195/55/16 bude rozdíl obvodu kola počítám asi 3cm, což už se projeví na jízdních vlastnostech....... Samozřejmě to nevadí, ale tachometr bude lhát....
Grave Digger
Příspěvek od Grave Digger » 23 úno 2007, 09:38
Dikes.
185/65/R15 ma horšie parametre ako 195/55/R16.
Takže by to mohlo aj sedieť.Ak je táto schválená dala by sa použiť aj táto.
Grave Digger
Příspěvek od Grave Digger » 23 úno 2007, 09:57
http://www.fordprobe.cz/pneu.php
http://vbox.host.sk/index.php3
Podľa toho by v pohode mohli ísť na auto.
wlcak
Příspěvek od wlcak » 23 úno 2007, 14:03
Teď koukám do techničáku a napsali mi tam, že můžu mít jako alternativu 6j x 16 205/50 a 6j x 15 185/65 a podle nich tam teď mám 6j x 15 195/60 takže mi to dělal nějaký idiot, protož mám ty 16" 208/50. :)
Astra G coupe Z22SE
Princ William
Příspěvek od Princ William » 27 úno 2007, 12:49
kdyz jsem auto pritahnul donutil jsem je tam napsat do velkeho tp disky 7,5*16 et 40 s pneu 205/50/16 a ted budu muset nak vyresit ty disky vestejenm rozmeru ale v 17" dle irmschera a tech kol co mam se tam da dat
1. na cele auto 215/40/17
2. na cele auto 245/35/17
to mam primo napsane v tuv k tem kolum. tech 245/35 sice parada rozmer ale nevim jestli bych potom nemusel vytahnot lemy.
Příspěvek od Trdlo » 27 úno 2007, 21:55
Princ William píše:kdyz jsem auto pritahnul donutil jsem je tam napsat do velkeho tp disky 7,5*16 et 40 s pneu 205/50/16 a ted budu muset nak vyresit ty disky vestejenm rozmeru ale v 17" dle irmschera a tech kol co mam se tam da dat
Musel. Jinak by Ti pěkně čuměly.
Máslo
Rada: ráfky x pneu
Příspěvek od Máslo » 12 bře 2007, 12:00
Čaute, mám dotaz:
dneska jsem vzal do pracky TP a zjistil, že mám zapsáno opravdu málo:
gumy: 175/70R14 84S, 185/65R14 86S
ráfky: 5,5Jx14, 6Jx15 a 6Jx16
Teď nějak nerozumím jaký kolesa max tam můžu nacpat. 6Jx15 nejsou 15" ???? pak se mi to trochu bije s pneu.
Hilfe, díky amatér :oops:
Víc kW je víc kW, to neokecáš ....
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 2064#82064
Luky
Příspěvek od Luky » 12 bře 2007, 12:15
Ty rozmery gum, to je jak na Fobii.
Normalne by tam meli byt jak 15'', tak i 16'' standardne.
Vzhledem k tomu, ze tam mas v takovy velikosti i rafky bych to neresil.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
Máslo
Příspěvek od Máslo » 12 bře 2007, 15:05
Takže se mám orientovat podle velikosti ráfků ?..... tzn. max 16"
