JDOU DISKY Z ASTRY NA ZAFIRU?
Re: JDOU DISKY Z ASTRY NA ZAFIRU?
Tak jsem koupil 15" ALU ET49 a trochu to tedy poznat je...ale pal to cert, spis me zajima, jak velky vliv to bude mit na jizdni vlastnosti - pripada mi, ze ma auto z kazde strany diky "utopenym" diskum tak cca o 1 cm mensi rozvorCOBEIN píše:U těch 14-ti palcových kol máš sice ET 39 ale 5 palců široký ráfek,to 15-ti palcové kolo je o půl palce širší tak že to vyšší ET 49 tam nebude vůbec poznat.
(10/1998)
(10/1998)
na jízdních vlastnostech se to vůbec neprojeví
já tam mám 2cm podložky vzadu... a to už je good taky ET49
ale u Gčka je ET49 předepsané, u Zafiry má být ET43
Ty podlozky jsou k sehnani kde? A dotaz - srouby jsi nechal puvodni a nebo jsi musel koupit delsi?Frydex píše:já tam mám 2cm podložky vzadu... a to už je good taky ET49
Jinak ja tam mel puvodne nejake origo Italske disky, tyto ale musim zrenovovat, protoze jsou dost zasle...kazdopadne ET49 nebyly a vypadaly na naprave o dost lepe (nebyly tak utopene).
(10/1998)
(10/1998)
Podložky jdou koupit i popřípadě si je necháš někde udělat na zakázku.
Jo, podložky koupíš, třeba na schopech s pneu. Já jsem si je udělal doma sám (výhoda soustruhu). Každopádně taky delší šrouby. Logicky, když jsou podložky 2 cm, tak o tak samo delší šrouby... na tohle by asi origo ani nechytly závit..
Zdarec, aby mi disk nevyčníval...ale aby zase nebyl moc utopený...jaké je optimální ET číslo????: myslím si tak mezi 35-40....47-49 je kolo moc utopené že???
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
ideální ET je takové jaké máš v TP
Jenom podle et se ridit nemuzes. Odviji se to zaroven i od sirky disku, tj. J
