Kdo má v TP ASTRY pneu 195/65/15 ?
Re: Kdo má v TP ASTRY pneu 195/65/15 ?
Miguello - jako alternativní rozměr ti to nikdo nezapíše, pokud nebudeš mít typový list o tom, že tyto kola jsou pro astru schválená.
Defender: No ta tvoje zimní pneu je ale na průměru kola větší o 12mm, na obvodu je o 38mm delší a odchylka je teda +1,38%. A to už je dost...
Optimální pneu pro astru je na léto 195/60/15 či 205/50/16 a na zimu 185/65/15.
Kola mám origo Opel. Myslím, že 6Jx15 4x100 nebo jak se to značí.
Pochopil jsem to tak, že typový list potřebuješ pouze v případě, že se jedná o nestandardní kola (s menším nebo větším ET apod., změna rozteče apod.) nebo pokud na úzké origo kolo dáváš širokou gumu a naopak apod.
Takže to jsem z toho ještě větší jelen
Jdu zkusit toho Opla..
Ráfek je stejný pro 195/60-15 i pro 195/65-15. Pneu můžeš dát jen to, co máš napsáno ve velkém TP. Jiná možnost není...
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
Přesně tak jsem to myslel, ráfek zůstává stejný.
To, že "jiná možnost není" neberu, dokud mě z registru nevyhodí.
Má pravdu předseda, a proto jedině od importéra získat nějaké potvrzení/typový list, že na astru se smí použít i pneu tvého rozměru. A s tím pak na zapsání do velkého TP.
Na získání potvrzení z Opla už se pracuje, čekám na výsledek jako na Ježíška
Mám silného tušáka, že budeš sklamaný...
www.scc-cz.com - Vyřizování individuálních homologačních požadavků
OPEL
DRUHY POTVRZENÍ:
Výměna/přestavba karosérie nebo typu motoru;
Přestavba z kategorie M1 osobní na N1 nákladní a zpět (pokud lze);
Opravy údajů v TP;
Doplňování Výpisu technických údajů;
Doplňování technických údajů do TP (spotřeby paliva, alternativní ráfky a pneumatiky, povolená hmotnost přívěsu…);
POPLATKY:
Poplatek za zhotovení Prohlášení akreditovaného zástupce výrobce: 1 000 až 3 000 Kč - podle rozsahu a množství zjišťovaných technických údajů
OPEL
DRUHY POTVRZENÍ:
Opravy údajů v TP;
POPLATKY:
Tak už mi přišla odpověď:
Dobrý den.
Potvrzení lze získat na základě vaší žádosti a kopie TP (za 1300,-Kč, zasíláme na dobírku.)
Obávám se, že lze jen 185/65 R15 88T.
Ještě čekám na vyjádření Opla
Dobrý den.
Tak až se dočkáš, tak dej vědět, jsem upřímně zvědav.
Všechno co se zapisuje do TP ohledně změn na autě musí být povoleno výrobcem.
Já se před hodinou dohadoval s DI o snížení váhy vleku a se vším mě odkázali na výrobce.
Pokud výrobce dá souhlas, pak to teprv udělají.
Tak od dealera Opla mi přišlo:
"Dobrý den,
žádný značkový servis nemá pravomoce k takovým to změnám (nemůžeme vystavit doklad o možnosti použití těchto pneu). Vyjímky v OTP na použití jiných rozměrů pneu může udělit jen zastopení pro českou republiku f.Opel C&S Olbrachtova 4."
A to je ta firma jejíž odpověď už jsem uvedl výše.
Takže nic
"Dobrý den,
Takže nic
Nechápem čo vymýšlaš.... daj 195/60 R15 a máš pokoj
Milan: Už to čtu v druhém topicu, že říkáš, nejlepší je 195/60/15. Ano máš pravdu, na léto nejlepší volba pro astru je 195/60/15, nebo 205/50/16. Ale na zimu je pro astru nejlepší 185/65/15. Pneu je vyšší, a užší, proto k jízdě ve sněhu a srač... vhodnější.
Přesně tak. Taky jsem mu to už napsal v jiném topicu. Ale vyvracet někomu pořád dokola stejnou věc nemá smysl.
