rada - pujdou mi tam tyhle kola????
Re: rada - pujdou mi tam tyhle kola????
Také bych se chtěl zeptat. Půjdou mi na caravan tyto kola: 7x17; 205/40 R17 et 35?
Opel Astra G, Caravan 1,6 16V
Jo pujdou
4E7 7770
4E7 7770
A nebude problém stou středovou dírou? A ještě jedna věc by mě zajímala. Mám možnost je vzít z druhé ruky, je k nim i typový lístek ale jen k použití na Renault Megane. Dá se nějak použít i pro zápis na G? Nebo se musí sehnat jiný?
Na středovou díru je dobré mít vystřeďovací kroužky. Záleží, jakou díru mají ta kola. Aby čistě náhodou nebyla menší, než náboj na astře. Pokud je typový list na megana, asi těžko půjde použít na astru. Je potřeba mít jiný, nebo si sehnat od zastoupení opla schválení pro tahle kola, pokud se nedá od výrobce/prodejce sehnat list na astru....
O nás
Pokud jsou na Megana, bude to staženo kroužkem na 60,1mm. Takže kroužek vyhodit, koupit jiný kroužky se stejným vnějším průměrem, ale vnitřním průměrem 56,6mm (pokud máš Astru 4x100).
Typovej list vypsanej na Mégana je ti na *****
EDIT: Už vidim, máš 4x100...
Jo jo mám 4x100. No tak to by mi nezbylo nic jiného než zkusit dovozce dané značky kol. Pochybuji, že by opel vystavil potvrzení na kola které nejsou origo nebo snad ano?
Opel určitě ne. Leda dovozce...
- statiC
jestli máš rozteč 5x110 nebo 5x112 je uplně jedno akorát ti tam nebudou pasovat šrouby musel by si dokoupit takzvané plovoutcí šrouby což činí 20ks šroubů a máš ppo problémech na rozteč 5x110 se toho moc nedělá ten plovoucí šroub je schopnej srovnat rozteč o 2 mm což 112 je ale bude to něco stát že jo
Opel Astra 1.8 16v
- https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=23510
Já to mám i bez plovoucích hlav....
A nejsou to dva milimetry, ale dvě desetiny.
O nás
Rozdiel je 2mm. Ale je to rozdiel priemeru kružnice na ktorej sú diery. Takže v reáli je samotná skrutka posunutá o zanedbatelný kúsok.
ja tam mám 8x17 et 50 plus 2cm podložku a nedře nic a gumu 215/40
Opel kadett gsi 2.0 16v
Ano, je to roztečná kružnice a ten rozdíl na díře je 0,2mm. Prostě o tolik je ta díra u rozteče 112 posunutá vůči díře na náboji. Tedy kraj díry v disku částečně překrývá díru v náboji a zhruba o dvě desetiny je vyosení. Ale určitě to není změřeno super přesně.
O nás
