čidlo venkovní teploty
prosím,kde se nachází čidlo venkovní teploty na astře F, 1.8i,combi,r.v.92?a musim jej po namontováni nechat načíst nebo bude fungovat samo?dík
Re: čidlo venkovní teploty
nachází se na předním nárazníku vespod (je tak blbě umístěný,že se často uráží o chodník).Nemusí se načítat.stačí zapojitnehos píše:prosím,kde se nachází čidlo venkovní teploty na astře F, 1.8i,combi,r.v.92?a musim jej po namontováni nechat načíst nebo bude fungovat samo?dík
.datlíku dík,a je vlevo nebo vpravo?auto bylo bourané na levý předek,při rozebírání jsem tam nic nenašel.auto má palub.počítač,vše funguje až na to tepl.čidlo.datlik píše:nachází se na předním nárazníku vespod (je tak blbě umístěný,že se často uráží o chodník).Nemusí se načítat.stačí zapojitnehos píše:prosím,kde se nachází čidlo venkovní teploty na astře F, 1.8i,combi,r.v.92?a musim jej po namontováni nechat načíst nebo bude fungovat samo?dík
