Dorobenie original centralu
Majitelé Efka sem
oplista123
Příspěvek od oplista123 » 07 úno 2016, 14:54
Caute mam opel astra f a mam v nej dorobeny central s alarmom. Chcel by som ale dorobit ak by sa dalo original central s dialkovym v kluci. Central na kluc nemam. Islo by to niak dorobit s tym ze by som zohnal RJ centralu a napojil na alarm? Dakujem.
marcus_Astra_
Re: Dorobenie original centralu
Příspěvek od marcus_Astra_ » 07 úno 2016, 19:28
Ja mam rovnaký problém, auto má od výroby centrál ale ma dorobeny alarm a na ovladaci od alarmu je aj centrál. Ako by som mal postupovat ? Odpojiť alarm a dat ho prec a potom len dať novú baterku do kľúča a zosynchronizovať ho ? Diky
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
oplista123
Příspěvek od oplista123 » 08 úno 2016, 20:14
V tvojom pripade si myslim ze by to mohlo takto fungovat ale neviem ako vyriesit moj pripad teda ci by to vobec islo. Dufam ze tu volakdo odpise tu je dost problem sa niekedy dockat odpovede sledujem uz dlho urcite temy a odpovede nepribudaju.
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ » 08 úno 2016, 20:18
Keďže tam máš predpokladam nejakú uni sadu na centrál s alarmom tak by si musel aj zohnať zámky s centrálnym zamykaním, kablovacku či tam máš a RJ si myslím
oplista123
Příspěvek od oplista123 » 08 úno 2016, 21:19
Takze by to neislo tak ze by som nechal zamky ktore su v dverach a len zohnal a namontoval RJ centralu a sparoval s klucom. Necham to teda tak to by bolo uz zlozite vymienat zamky ked tieto co su tam funguju akurat som chcel mat kluc s DO v jednom kuse. Mal som kupeny aj vystrelovaci kluc k mojmu alarmu ale neisiel sparovat.
