Doporučená autobaterie [Astra F]
Čau, jaká je dopočená autobaterie pro Opel Astra F Caravan 1.6, 16 ventil. Dík
Re: Doporučená autobaterie [Astra F]
pro motor 1.6 16V je optimální 44 Ah
tu mám a no problemoMike.S píše:pro motor 1.6 16V je optimální 44 Ah
Pro častější kratší jízdy 44Ah a pro delší jízdy 55Ah.
Nemělo by to být naopak? Pro kratší jízdy silnější baterku?APiK píše:Pro častější kratší jízdy 44Ah a pro delší jízdy 55Ah.
Já mám 44 Ah v 2.2 16V a nastartoval jsem bez problémů i v těchto mrazech
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
VARTA BLACK dynamic 12V 45Ah ... v X14XE
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
NEE - je to přesně tak jak píšu.Salám píše:Nemělo by to být naopak? Pro kratší jízdy silnější baterku?APiK píše:Pro častější kratší jízdy 44Ah a pro delší jízdy 55Ah.![]()
Tak v tom případě požaduji vysvětlení proč tomu tak je
- kabrioletak
44 je docela mala.ale pokud ti to faka.myslim ze minimalni na dany motor je 55 ja sam mam 76.Salám píše:Já mám 44 Ah v 2.2 16V a nastartoval jsem bez problémů i v těchto mrazech
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Jasně že.. je to blbost ne ? Když častěji stratuju, tak tu baterku víc zatěžuju, tak potřebuju větší kapacitu logicky.
Já vím, že je malá, čekal jsem, že v zimě pujde do kytek a koupím novou..ale ona se drží mrškakabrioletak píše:44 je docela mala.ale pokud ti to faka.myslim ze minimalni na dany motor je 55 ja sam mam 76.Salám píše:Já mám 44 Ah v 2.2 16V a nastartoval jsem bez problémů i v těchto mrazech
Frydex píše:Jasně že.. je to blbost ne ? Když častěji stratuju, tak tu baterku víc zatěžuju, tak potřebuju větší kapacitu logicky.
- kabrioletak
tak pravda pokud jezdis kazdy den tak to bude asi dobry zas takovy mraz zase neni.ale urcite bych dal silnejsi.Salám píše:Já vím, že je malá, čekal jsem, že v zimě pujde do kytek a koupím novou..ale ona se drží mrškaje fakt, že jezdím každý den, tak se stačí dobíjet
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Kluci, já vím, že vám to přijde na první pohled nelogické. Mě by to také nenapadlo, kdybych nedostal přednášku od člověka, který se tím léta zabývá. Teoreticky čím větší kapacita, tím víc startů - to je pravda.
ALE
Klíčové slovo zní dobíjení akumulátoru. Akumulátor s nižší kapacitou (musíme se ale vždy pohybovat v mezích daných výrobcem pro daný typ vozu) se při kratších jízdách stihne dobít do 100% za kratší dobu. Akumulátor s výšší kapacitou se samozřejmě dobije také do 100%, ale za delší dobu.
Pokud vezmeme akumulátor s nižší kapacitou dobitý na 100%, bude startovat lépe, než akumulátor s vyšší kapacitou dobitý třeba jen na 75%.
Pokud mě teď někdo z vás bude argumentovat tím, že si raději koupí akumulátor s vyšší kapacitou s tím, že jezdí kratší trasy a akumulátor bude dobíjen na třeba 75% a při delší cestě ho alespoň dobije na 100% má sice pravdu, ale problém mu může nastat při startech hluboko pod nulou a také životnost akumulátoru se snižuje. Akumulátor by měl být vždy plně (téměř plně) nabitý.
ALE
