Ahoj,
když mám ještě studený motor někdy trošku zacuká a rozsvítí se oranžová kontrolka od řídící jednotky a motor na chvíli mírně změní svůj chod a jede se vesele dál. Horší případ je když mám studený motor v městském provozu při popojíždění, tam motor zdechne a nechce nastartovat, podaří se až po několika pokusech.
V servisu: vyčištěna škrtící klapka a snímač otáček, řídící jednotka hlásí závadu lamdy sondy, ale po přeměření dává správné hodnoty, jezdi a uvidíš co to bude dělat dál.
Problém stále přetrvává. Tento podobný problém se tu zde řešil docela často, ale vždy to bylo při zahřátém motoru.
Je možné, že lamda sonda může špatně fungovat jen v určitých momentech?
Astra F 1,6 8ventil 55kw 97
Předem díky.
Zhasínanie motora
Re: Zhasínanie motora
Ak ti ju vypisuje r.jednotka, vymenil by som ju. Myslím, že nie je až taká drahá.
Mne sa môj problém podarilo vyriešiť. Vymenil som indk. cievku aj s tým modulom zapalovania, čo je pod indučkou a neskapína. Jediné, čo ostalo je to občasné dusenie motora. Mám pocit, že to začalo robiť iba za studena Po zohriatí ide normálne.
Aktual..Astra f 1,4i RAT, astra g 20dtl, renault 11 gtx
Rozhodně nic neměň jen tak! (to si nechej až budeš v koncích) Pokud ti někdo kdo se v tom vyzná potvrdil,že má správné hodnoty,tak se samozřejmě nejedná o chybu lambda sondy,ale o důsledek jiné závady,která ma na svědomí špatné spalování a tudíž vyhodnocení chyby lambdou.Ak ti ju vypisuje r.jednotka, vymenil by som ju.
Nebyl čas psát, auto už samozdřejmě jezdí jak má, byla to maličkost, oprava za 1000,-kč, teplotní čidlo.
Trochu víc jsem sledoval za jakých podmínek auto blbne a v servisu jim to bylo už jasný.
Re: Zhasínanie motora- VYRIEŠENÉ
Vymenil som indukčnú cievku aj s modulom zapalovania, čo je podňou a je po probléme
