Špotrovy vyfuk na DTI motore
lukki
Příspěvek od lukki » 18 kvě 2008, 14:27
Caute....mate niekto sportovy vyfuk na DTI???
Zaujima ma hlavne, aky to ma zvuk a ako to pocut v interieri auta...uvazujem o kupe vyfuku, ale nechcem zasa, aby mi to dnuka hucalo...
Pocul som, ze na Diesloch to tak nevrci, ako na benzinovych motoroch...zaujima ma kontretne DTI motor :)
DIKY..
rodel99
Příspěvek od rodel99 » 18 kvě 2008, 15:11
no ja ho mam na 2.0dtl a ani o tom neviem,ze ho mam
lukki
Příspěvek od lukki » 18 kvě 2008, 15:18
takze nehuci...:) fajne....
lebo mi zacal hrdzaviet povodny....tak uz by som dal celonerezovy nejaky...:)
ani to trosku nezmenilo zvuk???
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 18 kvě 2008, 15:28
Mám jej na X20DTL a sportovní tlumič ASSO:
1) V exteriéru skoro žádný rozdíl, jen po zahřátí je nepatrný ( většinou jsem toto poznal až po cca 70km jízdy )
2) V interiéru u řidiče a spolujezdce žádný rozdíl
3) Pokud si sedneš za řidiče, tak si za jízdy trochu brumlá
Takže výsledkem je, že platí to co se vždy říkalo... Na Astře G diesel je to většinou pouze vzhledová záležitost a pokud chceš změnit zvuk, musíš vyměnit celé výfukové potrubí :roll:
lukki
Příspěvek od lukki » 18 kvě 2008, 15:42
no prave, ze nechcem nejak menit zvuk...:D lebo som mal doteraz na FORDE ESCORT ladeny LAITYNG...:D:D:D ale to sa nedalo jazdit...strasne dnuka hucalo...akoze zvuk krasny, ale...na dlhsiu trasu, hucalo v hlave :D
m1lan
Příspěvek od m1lan » 18 kvě 2008, 17:08
ja premyslam nad nejakym vyfukom na astru sportive 1.6 16v. Neviete co to spravi ?? Spravi vyfuk nieco so zvukom ?? Lebo kamos na corse 1.4 16v ma origo remus zadny tlmic a stredny dal do riti a namiesto toho dal nejaku tyc, original namiesto toho stredneho tlmicu. Ale radio a reproduktory skoro vobec nepouziva :D :D :D a este som zabudol ma tam vzduchovy filter Green Twister.. to spravi perfektny zvuk tiez... za tou corsou sa obzre vzdy kazdy :roll: :roll: :roll:
lukki
Příspěvek od lukki » 18 kvě 2008, 18:54
No na benzinovy motor...spravi aj len zadny tlmic pekny zvuk...ide o to, co chces...ked chces, aby Ti to krasne vrcalo...tak si daj miesto stredneho tlmica rezonator, a nejaky ladeny zadny tlmic...
ja mam super skusenosti s LAITYNG vyfukom...vsetko som nechal tak, len som vymenil zadny tlmic....a zvuk bol super...
m1lan
Příspěvek od m1lan » 19 kvě 2008, 08:53
no myslim si ze ten zadny tlmic aj staci...pretoze to co ma on na tej corse tak to uz je moc..na dlhe cesty to je horor s tym.....
Chavron
Příspěvek od Chavron » 20 kvě 2008, 20:58
Riesim podobny problem, tiez mi asi odide zadny tlmic vyfuku do vecnych lovist a mam taktiez DTi. Uvazujem nad celou castou od Ulteru. Tiez si ale myslim, ze to bude skor dizajnova ako zvukova zalezitost :)
Mal som predtym benzinovy Golf 1.4 8v a mal namiesto stredoveho tlmica rezonator a namiesto koncoveho Remus. Taktiez hrusku a odtienene sanie, komplet vyrobene z hlinika. Zvuk to malo brutalny ale len ked som mu viac prislapol. Pokial bol v rovnomernom zatazeni pri dlhsej ceste tisko si priadol...ziadny kraval.
m1lan
Příspěvek od m1lan » 21 kvě 2008, 11:45
no ved...zalezi na otackach...ale niekomu moze vadit aj to krasne dunenie :D
Jarda 10
Re: Špotrovy vyfuk na DTI motore
Příspěvek od Jarda 10 » 09 kvě 2012, 11:38
Zdar, nemá někdo odzkoušenou jízdu když je místo výfuku na 2.0 dti jen trubka až dozadu? Nesníží to výkon? A co na to motor? Tady to mají dva na octavii a má to hezký zvuk.
Jarda 10
Příspěvek od Jarda 10 » 10 kvě 2012, 11:35
Tak co? Žádné zkušenosti nebo to ještě nikdo nezkoušel?
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 11 kvě 2012, 08:23
Nevidím jediný důvod dávat na diesela sportovní výfuk.
Kup si OPC, když chceš sportovat.
Diesela nechej někomu, dko se chce levně vozit tak, aby ho auto přežilo.
Jarda 10
Příspěvek od Jarda 10 » 05 úno 2013, 11:42
Zdar, mám takový dotaz. Může přicpaný nebo špatný katalyzátor vyhodit chybu- plnící tlak- kritická hodnota?
