Příspěvek
od Bombaldohaj » 10 zář 2007, 22:53
Tak popis, od laika hraboše v motoru, možná budu některé věci opakovat.
Motor 2,0dti astra caravan 99. Palivový filtr je u motoru v zadní části u okna, takový černý plastový váleček, vedou do něj tři hadičky. Pomocí thorx klíče se odšroubuje horní šroub, nadzvedne se deklík a posune se dopředu. Hadičky mi to dovolily, takže jsem nic neodpojoval. Pak se vytáhne starý filtr nahoru, těsnění kolem filtru a dá se nový i těsnění. Malé těsnění je navlečeno na horním šroubu.Doleje se nafta, ať je nádobka plná(chvíli jsem počkal až se nacucá filtr), vloží se kryt a zašroubuje šroubek. Toť vše a kdyby to tu tak bylo popsáno, tak na mě nevyběhne manželka, že jsem jí pokazil auto, bo jsem to musel startovat asi 25x, bo jsem tam nedolel tu naftu.
