Zafira A - Nechce chytit teplý motor
Zdravím , mám problém z motorem na Opel Zafira A 2.0 DTI 74 kW r.v. 2001. Kdyz se auto ohřeje tak nechce na startování chytit. Když ho pustím z kopce tak v pohodě chytne. Když do druhého dne vychladne, tak v pohodě zase chytne. Nevíte co s tím? Děkuji za každou radu.
Re: Zafira A - Nechce chytit teplý motor
Může být už opotřebovaný (slabší) stratér. Je to častý problém třeba u Oktávek 1,9TDI.
https://www.automilacek.cz
Odpoj snímač teploty chladící kapaliny, tím se zvýší startovací dávka paliva a motor bude žhavit. Pokud to chytne bez problémů, zaměřil bych se na data snímače teploty, startér a kabeláž, jestli máš původní oka a v nich zalisovanou plastovou izolavi, vyměnil bych silovou kabeláž komplet.
Jak je to teplé, ECU dává názkou dávku paliva, která nestačí na spuštění motoru, protože provozní vůle motoru jsou velké s vysokým náběhem km, slabá baterka a špatný stav stertéru a kabeláže to jen posílí.
Když to nechytá, škytá anebo ani to ne? To by mohlo mít jinou příčinu.
Ahoj, děkuji za radu. Při startování přes startér to ani neškytne. Bohužel teď už nechytí na startér ani po vychladnutém motoru. Ale z kopce chytne hned. Jak teplý tak studený.
Ještě jsem teda nezkoušel to čidlo. Mohu poprosit kde ho mám hledat. Děkuji
Je u termostatu, ale podle popisu to je něco jiného, řekl bych, že padá nafta a fest.
Kdyby to bylo čidlem, mělo by to alespoň zaškytat.
No záleží jak to myslíš "z kopce" , to není jednoznačné. Jestli po stání směrem z kopce (čumák je níž než zadek) normálně nastartuješ tak padá nafta (netěsné přepady nebo vstřiky na liště ojediněle palivový filtr). Jestli myslíš že nastartuješ rozjezdem z kopce a zařazením kvaltu, tak bych šel do repase startéru nebo výměny akumulátoru.
Ted jdu zkusit to čidlo. Nemůže odcházet vstřikovací čerpadlo ? Na startér nechytne ani když stojí z kopce. Na roztlačení bez problému a hned.
tak cidlo jsem odpojil, auto žhavilo a ani neškytlo
když tomu dam čuchnout sprejem rychlostart pod egr ventil tak to někdy chytne a někdy ani to nepomůže.
baterka koupena nova na jaře. Varta Silver Dynamic 77 Aha
Nechci strašit ale to samé zrovna zažívám s manželčinou Zafirou 2.2DTi studená na brnk chytne dojede 30km a teplá ani skytnutí,dokud auto nechcípne klíčkem tak motor vrčí a jel by klidně i 1000km ale jakmile ho teplý vypne tak už ho nastartuje a až vychladne tak zase na brnk takže nějaké padání nafty nepřipadá v úvahu. Po připojení na diagnostiku je tam chyba P0606
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
to u mě je diagnostika bez chyby
Tak repase starteru.
a nemuže to být tím čerpadlem ?
