X17DTL, 50 KW, 1,7 TD - Nestartuje, málo oleje - zadřený?
Zdravím všechny, než to nechám odtáhnout do servisu, chtěl bych se zeptat tady vás odborníků. Před třemi dny jsem měl problém nastartovat, ještě to šlo, ale znělo to už hodně divně. Den na to jsem nenastartoval vůbec. Nejdřív jsem dával za vinu zmrzlou naftu, ale po odtlačení auta do garáže jsem zjistil, že tím to není. Tak jdu zkontrolovat olej a co vidím, skoro všechen je pryč. Něco málo teklo kolem hlavy motoru, ale že by to vzalo 5 litrů z motoru se mi nezdá. Nicméně žádná kontrolka nesvítila, s autem jsem normálně dojel a pak už nenastartoval. Může to být zadřené nebo myslíte, že stačí olej dolít? Mám celkem strach, že je po něm... Díky moc všem za rady.
