při jízdě se rozsvitili kontrolky a motor nejde nas.
kvardiik
Příspěvek od kvardiik » 21 kvě 2017, 08:07
Ahoj potřebuji pomoct při jízdě se rozsvitili kontrolky a motor hned chcipl a už nejde nastartovat .. při otočení kličku se kontrolky rozsvítí , ale starter vubec neotočí ... čím by to mohlo prosím být ? děkuji za pomoct
vasekpetr1
Re: při jízdě se rozsvitili kontrolky a motor nejde nas.
Příspěvek od vasekpetr1 » 21 kvě 2017, 08:46
Baterka...alternátor...dobíjení?
Co jsi naměřil?
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 21 kvě 2017, 10:37
Zkontroluj baterii, pokud není tak baterie nebo alternátor. Pokud je baterie v pořádku, tak starter, třeba uhlíky.
https://www.automilacek.cz
hansdob
Příspěvek od hansdob » 22 kvě 2017, 05:01
ono se to taky mohlo potkat,zadřít prasknout klika,vačka ....... těžko soudit takhle na dálku co je to za motor?
kvardiik
Příspěvek od kvardiik » 22 kvě 2017, 11:26
Potkáne to není to jsem hned zkontroloval ... je to opel astra 1.7 Dti 55kw .. včera jsem vyměnil startér ale zatím nevím zda by to mohlo být tím:( .. protože jsem tam dal použity, ale už aspoň na klíček reaguje ale startér jde jakoby na volno , kdyby nevyjel pastorek
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 22 kvě 2017, 16:36
Nevyjetý pastorek snadno poznáš podle zvuku - starter jde do otáček bez zatížení. Aby to nebylo bez komprese. Chtělo by to pozorovatele, který skoukne klikovku, jestli se točí.
